土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造腰筋和抗扭腰筋的区别
构造腰筋和抗扭腰筋的区别
发布于:2013-04-08 16:30:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设置原则:
1.构造腰筋设置原则::梁的腹板高度hw 不小于450 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的.1%,但当梁较大时可以适当放松。(源自《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 中的第9.2.13 条)
2.抗扭腰筋的设置原则:一般结构工程师会根据扭距的大小来确定钢筋直径等。
全部回复(23 )
  • 小小实习生
    :victory::lol
    2014-09-05 20:14:05
  • 蛋蛋糖
    蛋蛋糖 板凳
    这个问题我也很困扰
    2013-12-24 09:41:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PKPM模型计算出错怎么解决?
直接上图:遇到这种情况怎么检查出错位置?
