土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 材料的耐久性的分析与重要意义
材料的耐久性的分析与重要意义
发布于:2013-04-08 16:16:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
材料在使用过程中能长久保持其原有性能的能力,称为耐久性。
耐久性是材料的一种综合性质.诸如抗冻性、抗风化性、抗老化性、耐化学腐蚀性等均属耐久性的范围。此外.材料的强度、抗渗性、耐磨性等也与材料的耐久性有密切关系。
一、材料经受的环境作用
材料在建筑物使用过程中,除材料内在原因使其组成、构造、性能发生变化以外.还要长期受到周围环境和各种自然因素的破坏作川.这些破坏作川一般可分为物理作用、化学作用、机械作川及生物作用等几个方面.
(1)物理作用。包括材料的干湿变化、温度变化及冻融变化等。这些变化可引起材料的收缩和膨胀。长时期或反复作用将会使材料渐遭破坏。
(z)化学作用。包括大气和环境水中的酌、碱、盐等溶液或其他有害物质对材料的侵蚀作用。以及日光、紫外线等对材料的作用。这些作用使材料产生质的变化而破坏.如钢筋的锈蚀等。
(3)机械作用。包括荷载的持续作用,交变荷载对材料引起的疲劳、冲击、磨损、磨耗等。
(4)生物作用。包括菌类、昆虫等的侵害作用.导致材料发生腐朽、虫蛀等而破坏。如木材及植物纤维材料的腐烂等。
一般矿物质材料,如石材、砖瓦、陶瓷、混凝土等,暴露在大气中时,主要受到大气的物理作用;当材料处于水位变化区或水中时,还受到环境水的化学侵蚀作用;金属材料在大气中易被锈蚀;沥青及高分子材料,在阳光、空气及辐射的作用下,会逐渐老化、变质而破坏。
二、材料耐久性的测定
对材料耐久性最可靠的判断。是对其在使用条件下进行长期的观察和测定,但这需要很长的时间。为此,近年来常用快速检验法.这种方法是模拟实际使用条件,将材料在实验室进行有关的快速试验.根据试验结果对材料的耐久性作出判定。在实验室进行快速试验的项日主要有:干湿循环、冻融循环、加湿与紫外线干燥循环、碳化、盐溶液没渍与干燥循环、化学介质浸渍等。
三、提高材料耐久性的重要意义
在设计建筑物选用材料时.必须考虑材料的耐久性问题。因为只有采用了耐久性良好的土木工程材料,才能保证建筑物的耐久性。
为了提高材料的耐久性,以利于延长建筑物的使用寿命和减少维修费用.可根据使用情况和材料特点采取相应的措施。如设法减轻大气或周围介质对材料的破坏作用降低湿度.排除侵蚀性物质等);提高材料本身对外界作用的抵抗性(提高材料的密实度,采取防腐措施等);也可用其他材料保护主体材料免受破坏(覆面、抹灰、刷涂料等)。
提高材料的耐久性,对节约土木工程材料,保证建筑物长期正常使用。减少维修费用.延长建筑物使用寿命等.均具有十分重要的意义。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
办公室装修之智能照明控制系统在多功能办公楼中的应用
广州办公室装修之智能照明控制系统在多功能办公楼中的应用  多功能办公写字楼按照功能区域划分,通常会分为办公区域、公共区域(走廊、电梯厅等)、会议室、多功能厅、门厅等,各个功能区域的照明具有不同的特点和需求。根据这些特点和需求,智能照明控制系统通常采用以下几种控制方式:  (1)中央集中控制  通过中央监控计算机上定制的监控软件,给最终用户提供一个简洁清晰、操作简便、友好的界面,实现对系统中各个照明控制箱的参数设定、修改以及场景照明状态的监视和控制。
