土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷干机的蒸发器和冷凝器
关于冷干机的蒸发器和冷凝器
发布于:2013-04-08 15:46:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷媒压缩机经常出现卡死,抱轴现象,会不会跟这个冷干机的蒸发器或冷凝器的换热面积、铜管直径的大小的有关呢?比如说,2匹的冷媒压缩机该配多大的蒸发器或冷凝器,换热量是怎么计算的?求前辈回答一下。
全部回复(5 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    冷干机系统设计本来就是一个很简单的制冷系统;一般的回油配置;就是附加油分呗;在压缩机排气高压端;附加一只油分;效果应该很不错;谢谢;仅供参考
    2013-04-09 14:41:09
  • li_guojian
    li_guojian 板凳
    co936201979 发表于 2013-4-9 08:39 冷干机上面的压缩机;不好说;因为空压机排出的热空气温度是很高的;压缩机的运行一般都是在满载的工况下运 …这个回油系统要怎么做呢?谢谢
    2013-04-09 11:05:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
用前洗洗是防止中央空调细菌的好方法
集中空调通风系统的卫生状态直接关系到室内空气质量,影响人体健康。其产权单位、产权委托管理单位负责卫生管理。合肥市卫生局表示,清洗消毒后要进行检测,获得相关部门出具的卫生学检测、评价合格报告才算结束。“清洗前,要对清洗现场条件和通风系统安装条件进行分析,对污物组成和粘附力进行分析。通风系统严重污染时,还应提供积尘量、致病微生物、细菌、真菌的检测报告,以备清洗后做对比检测。”此外,清洗过程中分段作业,相对独立,防止导致二次污染和交叉污染。
