土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 砂岩装修的步奏
砂岩装修的步奏
发布于:2013-04-08 15:13:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
安装说明
一、工具:水平尺、卷尺、电钻、冲击钻、美工刀、10mm 冲击钻头、十字螺丝刀、油灰刀、铅笔。
二、大型浮雕安装步骤(混凝土墙面及12cm 厚以上砖墙适用)
1、 先在墙面量准所需安装位置,在墙面左右及下方做好记号;
2、 在下部打好水平线
3、 在安装墙面水平线下方约3mm处平行用10mm冲击钻打2个洞,约8cm深;用钢条或螺丝刀或其它硬质材料插入打好的孔洞内做浮雕支撑用;或放木头支撑。
4、 将新产品平放在地上,下部应该用木方支撑以便抬起和防止损伤地板。在浮雕表面用电钻8mm钻头钻孔,钻头沿8mm掏一个膨胀螺丝头的收缩孔,可以将膨胀螺丝头收进去。(要用专用螺丝)
5、 打孔处应考虑选择产品表面比较厚的地方,还有力量对比分布,和相对比较隐蔽的地方打孔。螺丝的多少应根据新产品大小而定。
6、 钻好后,需多人抬起,放入所需安装位置,(下面用插入的钢条或螺丝刀做支撑),扶好,调整好平行线后在新产品原有的孔上用10mm冲击钻入墙面;注意:打一个孔用一个螺丝固定(用对角形式固定);
7、 安装完毕后用补缝剂将原有的螺丝头封口。
三、如果遇到有轻体结构的墙面要用质量较好的木芯板或者是角钢加固墙面。
1、2、步骤同上。
3、在下部用高度较适合的木架做撑。
4、将产品平放在地上,下部应该用木方支撑以便抬起和损伤地板。在浮雕表面用电钻4mm钻头钻孔,然后用8mm电钻钻头沿4mm掏一个螺丝头的收缩孔,可以将螺丝头收进去。
5、打孔处应考虑选择产品表面比较厚的地方,还有力量分布,和相对比较隐蔽的地方打孔。
6、用直径不低于3mm的国标尖头自攻螺丝安装即可。因为自攻螺丝比较小应该考虑加多一些螺丝以便更加牢固。
7、角铁的安装应该用带六角螺丝头的自攻沉头螺栓,用带套同的电动工具安装。在产品表面钻孔的方法同上。
四、小型拼板的安装(适用于水泥基体面及木材版面)(粘接)
1、 墙面要求不能在表面有白灰的墙面进行粘接,如有白灰要铲掉露出水泥基体才能进行粘接,或直接用小型的自攻型膨胀螺丝来安装。
2、 工具:水平尺、卷尺、电钻、冲击钻、美工刀、十字螺丝刀、油灰刀、铅笔。
3、 粘接材料;油性粘接剂如云石胶,AB胶、玻璃胶或者质量较好的油性粘接材料。
4、 因手工制品每个边长稍有不同,选择最相近的边长拼接,才能达到完美的效果。
5、 先把产品在地面进行预拼,目的是选择最好的图案搭配和拼好后的最终尺寸,为安装做好准备。
6、 在墙面预计安装位置,核算第一块的准确位置,在下面做好标记,建议从左下角或者右下角开始,安装并调平。
7、 第二块以第一块为参照,按顺序进行铺贴。每行均需要严格调整至水平,方能安装下一排,以防止产生累计差。
五、以上小型拼板的安装方法只适用于每平方在30KG 以下的产品安装。30KG 以上的产品安装为了确保更加牢固和安全,要采用小型的自攻型膨胀螺丝来安装,方法同安装大型浮雕一样,只不过是要采用的螺丝要小一些。
1、 为了实现更好的装饰效果请您选择专业的施工队伍。
2、 铺贴前请试铺,检查外观质量及规格。若有任何不满意,请与当地经销商联系或者直接拨打本公司售后服务电话,您将获得满意的答复。
3、 搬运过程中应轻拿轻放,严禁摔扔。装车时请尽量竖放并紧固。1、 因为工艺所限在补货过程中可能存在有色差,因此请您一次性将货买足。如有不够在补货过程中引起的色差本公司将不承担责任。
补缝方法
一、根据客户所定制的产品工厂发货时会随货配发补缝材料。
二、小型拼板安装完毕后不需要补缝,只要补好螺丝口即可,如果是用粘接的方法安装则不需要补缝材料。
三、补缝材料的类型
A:已经拌好只需加入固化剂即可使用(固化剂为透明液体)
B:使用方法如下:
1、 用一块木板大约为20cm*20cm做调和的工具。
2、 每次用2寸油灰刀取大约50克。
3、 滴入固化剂约3滴即可,用油灰刀充分搅拌均匀即可使用。
4、 因为补缝材料的固化时间大约为5分钟,所以每次不要取的太多,以量少多次为最佳,要不然就会还没有等到开始使用就已经固化而耽误您的施工时间。
5、 拌好后即可开始使用,用美工刀的刀片直接补缝。
四、注意事项
1、 固化剂为化学溶剂,切记不可皮肤直接接触,请谨慎使用,防止入眼。如有入眼或者有直接接触皮肤者请用大量清水冲洗后及时就医。(切记)
2、 不可以用手直接搅拌,要用油灰刀搅拌补缝剂。
3、 如果收到固化剂后,因为路途遥远及时间的关系可能固化剂本身会挥发而引起装固化剂的瓶子发胀,此时应该谨慎打开,防止喷溅而入眼或者接触皮肤。(切记)
清洁方法
1、 只要在日常使用中稍加注意养护,即能时刻保持精彩;
2、 避免硬物或钝器重力撞击表面,防止破损表面;
3、 平时灰尘或普通污染,只需用鸡毛掸子打扫,或清水及日用清洁剂清洁,如洗洁精或肥皂水等;
4、 避免其他污渍,如不慎出现,请参考以下方法来清理:
污垢类型
清洁剂
茶水、咖啡、冰淇淋、油脂
NAOH,KHCO3 等稀碱溶液
沉淀物、墨水、铁锈、灰浆
HCL,HNO3 ,H2SO4 等稀酸溶液(墨水用草酸清洗最佳)
油漆、绘图笔
松节油、三氯乙烯,丙酮
酱油、蜡
或碱溶液
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
20平小户型豪宅生活~ 神级空间利用
成员:2人面积:20平米设计风格:北欧风格装修房屋类型:3米6夹层空间格局:两房一厅主要建材:硅酸钙板、橡木地板、橡木染白、胡桃木、C型钢、喷砂玻璃、清玻璃、进口窗帘、壁纸。以自然简约的色泽、线条及充满北欧风情的吊灯,突显自在清新的生活情境,完美定义自在而舒适的空间样貌。保留客厅挑空的视野,将夹层安排于书房及卫浴之上,并以无框清玻璃锁于楼板的工法,创造既安全又能保有视觉穿透的围栏,形塑开阔通透的空间感受。衣柜侧边刷白,以隐于墙的方式,降低过多木制材料的视觉干扰。
