土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何让家具在时间的流逝中始终保持光鲜的模样
发布于:2013-04-08 14:59:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  在日常生活中,任何 办公家具在使用一段时间后都会显旧的。如何才能延长家具的寿命让家具在时间的流逝中,始终保持光鲜的模样?这就需要一些保养和修补木制家具的小窍门了。因为木制家具的材料是天然木材,也就具有植物的特性,所以木制家具摆放时不能靠近暖气,也不能放在十分潮湿的地方;如果您的家具要搬动,放置时一定要放平放稳,最好在家具落地的四个角,用专门的垫脚垫好,这样可以保持家具的结构稳定;木制的衣橱里或者桌子上别放置过多的物品,以减少家具的承重量。我的旧衣橱曾经被我塞得满满的,结果搬家的时候,它就散了架,只得提前“退休”。保养木制家具,还要勤擦拭,不过抹布可千万不能用热水、碱水或者消毒水冲洗,那样会破坏家具表面的漆。最好用掸子掸去表面的浮土,或用潮湿的细布擦拭。木制家具要定期上蜡打光,这样能增强家具表面耐潮耐晒的性能。
  木制家具要是出现凹痕,可以先用湿布擦拭,过一阵看看是否因吸收水分而稍微膨胀,如果没有什么变化,就可以在家具上垫上湿布,用熨斗低温熨,使凹进去的地方膨胀起来,然后用细砂纸磨平即可。要是木制家具上有刮痕,可以涂上鱼肝油,过一天后再擦拭就行了。如果木制家具用久了面漆失去光泽,可以用半杯清水加1/4杯醋,或者是用酒精、花露水、茶水,蘸在细软的布上擦拭一两次,再擦一遍地板蜡,就可以使木制家具恢复光彩。深圳办公家具公司有讲到用这种方法还可以祛除在漆面上被烫发白的痕迹。 深圳木制办公家具利用率较高,符合原材料生态利用的原则。所以在使用和纹理色泽方面,实木拼板装饰板更适合于家具的使用和装饰功能。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
集成接口卡GST-INET-03A(GST200)
集成接口卡GST-INET-03A(GST200)可以直接插入控制器的主机箱中工作,供用户采集控制器信息使用。各类接口卡系列GST-INET-03A(GST200)集成接口卡JB-QB-GST200型控制器可选配卡,选配提供RS232接口,可向用户提供火警、故障、动作等信息的MODBUS通讯协议。 GST-INET-03A(GST200)的主要技术指标:(1)输出接口:RS232接口(2)传输介质:RS232电缆(3)通讯距离:<15m
