土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看两个规范是不是不一致
按建筑物防雷设计规范,GB50057-2010,5.4.1和5.4.2条规定,接地极选择热镀锌角钢截面应大于290平方毫米。
按建筑物电气装置,GB16895.3-2004,542.2规定,热镀锌角钢型材截面90平方毫米满足要求。
不知我理解的对错,按那个要求符合规范呢?请指导。
全部回答(13 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年08月10日
    lingxuct
    普通做法是用∠50X5镀锌角钢做垂直接地极,其横截面积S=50X50-45X45=475>290(符合规范要求)
    后面一条不知道其用途。
    2013-08-22 15:23:22 来自 PC 评论 举报
  • fb270114574
    一般都是按较严格的执行
    2013-08-22 15:35:22 来自 PC 评论 举报
  • xddswg
    你做接地极的角钢要求肯定要比普通角钢的要求要高,这不能算是冲突。
    2013-08-22 13:29:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
