土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 负压冷却塔已然成为中央空调节能的关键
负压冷却塔已然成为中央空调节能的关键
发布于:2013-04-08 11:57:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在中央空调冷水机组中,冷却塔是不可缺少的一个组成部分,而冷却塔的性能又是决定冷水机运行效率的一个关键。目前市场上客户所使用的产品大多是大气压下条件下进行热交换的产品,决定了出水温度不可能低于当时的湿球温度(设计出水温度为32度),在这一温度下,制冷机的运行效率得不到充分发挥,增加了运行费用。而现在一种能提高中央空调系统运行效率的负压冷却塔被成功研发。这种负压冷却塔能使冷却水出水温度保持在28度以下,能够使制冷机能效比提高35%以上。
这种负压式低温度出水冷却塔技术是中央空调节能技术的代表,经过中央空调系统的改造,综合节能高达30%以上,是目前整个中央空调系统节能产品无法比拟的。而且是国内外首次突破冷却塔出水温低于环境湿球温度,国内外首次突破冷却塔循环水中无军团菌的产品。产品经南京市产品质量监督检验所检测,产品性能优于国家标准要求。产品经过江苏省节能监测中心检测,综合能效比(制冷量/主机+水泵+冷却塔电机的耗电量之和)提高45%以上。
专家指出,冷却水温度降低对制冷机安全运行大有好处,降低了制冷电机运行电流,对制冷电机有着安全保护作用,特别是对半封闭和全封闭制冷机的电机安全保护作用更大。而且,由于夏季有些时候气温过高达到38-40℃,普通冷却塔已经无法把水温降到满足主机需求的37℃,因此会发生主机过载保护,造成主机停机无法正常制冷。使用负压冷却塔后可以避免这种情况。
另外,冷却水降低到28-30℃,避开军团菌繁殖高峰温度(35-40℃),使军团菌繁殖难于滋生(通过测试未检测出军团菌)。同时对冷却水中钙、镁离子分离成垢速度起到减慢作用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有问题请教各位老师
单机双级活塞压缩机,f22冷媒,高压,中压,低压,油压各是多少。
