土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防广播设计规范
消防广播设计规范
发布于:2013-04-08 10:21:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
谁有消防广播这一块的设计规范,共享一下,拜谢
全部回复(3 )
  • hanmo124
    hanmo124 沙发
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008
    10.6.2
    火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:
    1.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m。
    2.在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内至最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
    3.客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。
    2013-04-10 11:28:10
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    对头,消防广播是火灾自动报警系统的一部分。
    2013-04-08 14:23:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防广播
地下室多大面积的屋子需设置一个扬声器??消防上有规范吗??
