土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013一建《市政工程》园林施工习题
2013一建《市政工程》园林施工习题
发布于:2013-04-08 09:37:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
单选题  1.园路与城市道路有不同,除具有组织交通的功能外,还有划分空间、引导游览和构成园景的作用,可作园林主道的一般是( )。
  a.简易路面
  b.块料路面
  c.碎料路面
  d.整体路面
  2.广场工程施工程序基本与园路工程相同。但由于广场上通常含有花坛、草坪、水池等地面景物,因此,它又比一般道路工程的施工内容更复杂,采用整体现浇的混凝土面层,可事先分成若干规则的浇筑块(单元),每块面积在( )之间,然后逐块施工。块之间的缝隙做成伸缩缝。
  a.4rn×3m~7m×7m
  b.4m× 3m~6m×6m
  c.4m×3m~7m× 6m
  d.3m×3m~7mx 6m
  3.园林给水管网的交点叫做节点,在节点上设有阀门等附件,是为了检修管理方便。阀门除安装在支管和干管的连接处外,为便于检修养护,要求每( )直线距离设一个阀门井。
  a.200m
  b.500m
  c.300m
  d.400m
  4.园林中的污水属于( )。
  a.生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染
  b.城市污水,有害物质较多,无工业废水的污染
  c.生活污水,有害物质较多,无工业废水的污染
  d.工业污水,有害物质较少,含工业废水的污染
  5.绿地管道排水的设计施工,排水管道的坡度必须符合设计要求,或符合下列规定:( )。
  a.dn200mm管道0.5%,dn300mm管道0.33%,dn350mm管道0.3%,
  dn400mm管道0.2%;流速:0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应
  大于±10mm
  b.dn200mm管道0.42,dn300mm管道0.33%,dn350mm管道0.3%,
  大于±15mm
  c.dn200mm管道0.4%,dn300mm管道0.33%,dn350mm管道0.3%,
  大于±10ram
  d.dn200mm管道0.4%,dn300mm管道0.33%,,dn350mm管道0.32,’dn400mm管道0.2%;流速:0.75~10m/s(非金属管);管道标高偏差不应
  大于±10ram
  6.按照不同的分类标准,可将假山作如下分类:按施工方式分,按假山在园林中的位置和用途分。以下哪种不是依照施工方式进行的分类( )。
  a.筑山
  b.掇山
  c.凿山和塑山
  d.阁山
  7.园林中用于堆山、置石的山石种类常见的不含以下哪种( )。
  a.太湖石
  b.黄石
  c.石笋
  d.花岗岩
  8.在垫底的石层上开始砌筑假山,叫“起脚”。 常见的做法不含以下哪种( )。
  a.多面脚法
  b.点脚法
  c.连脚法
  d.块面脚法
  9.假山洞结构形式一般不含以下哪种( )。
  a.梁柱式
  b.斗拱式
  c.挑梁式
  d.券拱式
土木在线-- 培训频道特推
全部回复(3 )
  • juneduke
    juneduke 沙发
    好少的题量
    2013-04-08 10:46:08
  • cg6
    cg6 板凳
     一、单项选择题
      1.d; 2.c; 3.b;4.a; 5.c; 6.d; 7.d;8.a;
      9.b
      二、多项选择题
      1.a、b、d、e; 2.a、b、c、d; 3.a、b、c、e;4.a、b、c、d;
      5.a、c、d、e; 6.a、c、e; 7.a、b、d;8.a、b、c、d
    2013-04-08 09:39:08
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
有没有 二建 建设工程施工管理 第三版 的电子教材
有没有 二建 建设工程施工管理 第三版 的电子教材,谢了
