土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构设计要点
建筑结构设计要点
发布于:2013-04-08 09:33:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1.结构应尽量配合建筑需求,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干.
  2.建筑材料的选定.规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定.
  3.最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用.维修少等.
  4.构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大.如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的.
  5.整体的稳定性.在大多数情况下,我们都将三维结构简化为二维结构来分析,这时候很易忽略第三维的稳定性,此时可以通过加斜杆.节点固结或补加强板等来解决.
  6.电脑分析.现在用电脑来作结构分析已经很普及啦,但在应用电脑软件时要小心,要知道软件的应用范围及限制条件,如弹性.挠度.刚性板.受压失稳等.我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性.结构的分析结果与结构的实际效应是有差别的,在作动态运算时,结构的模型及假定最为重要,只有经过多方面变换参数及参考有实际经验的方案,才能有效地保证运算的合理性.
  7.结构概念.首先要注意静定与超静定的区别.如简支梁(静定)其内力可从力学平衡而得,它不会随支承沉降.刚度变化而变化,如果是连续梁(超静定)的话,其内力会随支承沉降.梁刚度变化而变化.对于许多重要构件,如转换梁等应尽量用静定结构,使结构内力传递清晰,以便设计;其次,要认识分辨主应力和次应力,如在桁架中,主应力为轴力,次应力为力矩,在设计时可不必考虑力矩.在一般的梁板结构中,主应力是力矩,次应力是扭矩等等.
全部回复(20 )
  • 晓蓉
    晓蓉 沙发
    恩,不错,学习了。。。。最近在做建筑的结构设计,来逛逛,不晓得有没有关于古建筑的相关经验。。。
    2013-12-26 16:11:26
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-11-08 17:32:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
纸质杆件横梁抗扭问题《求助》
本帖最后由 heygod 于 2013-4-7 23:47 编辑 现有一单跨门式结构,全部用硬纸片做成,横梁受偏心荷载,受一扭矩,横梁易被扭断。扭矩方向与梁垂直。请问各位前辈,纸质横梁怎么做,如果设计才能更好的抵抗这个扭矩。
