土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 动态膜生物反应器处理城市污水中的过滤能力和运行特征(三)
发布于:2013-04-08 08:49:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3.2污水处理效果
如前所述,动态膜过滤的基本原理是在混合液通过基质膜进行过滤时,基质膜的表面会形成生物动态膜,这层生物动态膜具备类似于传统微滤/超滤膜的作用。因此, 动态膜对SS 是否有良好的截留能力是考察动态膜生物反应器性能的一个重要指标。图7为出水浊度随运行时间的变化。研究结果表明,出水浊度开始迅速下降,1小时后即可降至14NTU,24小时后降至10 NTU以下。此后的运行过程中,尽管进水的浊度变化幅度较大,在186-378 NTU,出水浊度一直保持在9 NTU以下。不定期监测出水的SS,多数为零,并且最大不超过5.0 mg·L-1(数据未显示),出水水质有一点点不如传统膜生物反应器好。微滤/超滤膜生物反应器由于其优良的孔径,能够拦截所有SS。在一般情况下,动态膜生物反应器在拦截污泥方面仍让人满意。
反应器中的溶解氧浓度保持在3.0-5.3mg·L-1,pH维持在7.5±0.1。动态膜生物反应器对COD 和氨氮的去除情况见图8和图9。可以看出,出水COD稳定在80mg·L-1以下, COD去除率在72%-89%,平均去除率在81%。随着运行时间的延长, 氨氮的去除效率逐渐增加。氨氮的去除率在66%-94%,平均去除率为74%。这说明动态膜可以起到微滤膜的作用,有效的进行固液分离。将增殖缓慢的硝化细菌截留在反应器内。由于系统一直保持在低温下运行(9-13 ℃),硝化菌活性受到严重抑制, 因此限制了反应器对氨氮的去除效率。
图10为反应器中MLSS和MLVSS的浓度变化。由于动态膜组件对SS 良好的截留作用, 反应器内污泥浓度稳步提高。污泥产率为0.10-0.29gTSS/ g COD。镜检发现,原生动物种类繁多,如真菌、纤毛虫、变形虫和轮虫等。过滤布表面和反应器中的污泥平均体积分别为69.6和120.5微米。过滤布上的污泥体积大小比反应器中的低的多,这表明较小的污泥絮凝体更容易附着到膜表面。
膜过滤中最重要的是渗透性和稳定性。这此次研究中,反应器以恒定的过滤速度运行。因此,过滤布的阻塞导致了反应器中水位的上升。图11表明了反应器运行时渗透通量和水头落差之间的关系。一开始,水头下降了0.5-1.0cm,并且缓慢上升。然而,在进行了近10天的过滤后,水头落差急剧上升,通常2-3天上升10cm。这时候,就要取出生物反应器中的膜组件,用自来水清洗,然后膜的过滤性能将明显恢复。
在对网过滤系统的研究中,曾有两种过滤模式。一些研究人员指出反过滤压力逐渐增加。Kiso等人[4]指出在污泥浓度为4300–7000mg·L−1下,可以连续几个月的永久性无阻塞过滤,并且通量率保持在20–40 L·m−2· h−1。不过他们强调过滤拦截是最关键的问题。Fan和Huang [7]指出在最后,稳定的过滤期和急剧上升的水头会消失。在他们的实验中,阻塞前的过滤周期从通量为15L·m−2·h−1的7天减少到33L·m−2·h−1的0.5天。此次研究中,当流量保持在17- 21L·m−2·h−1时,生物膜反应器可以运行近10天,因此,其可以在实际中处理生活污水。在过滤布模块下曝气可以有效去除过滤布表面过量积累的活性污泥。
4.结论
本次研究利用普通的工业过滤布,将其直接浸没于生物反应器内, 构成动态膜生物反应器来处理生活污水。该过滤布能够有效的分离活性污泥,即使在运行刚开始的5分钟。在污泥浓度低于5500mg·L-1时,出水浊度低于35NTU,在污泥浓度在8000mgL-1时,出水浊度低于15NTU。在该批次实验中,用标准浊度溶液过滤时,动态膜和新膜的对比实验表明,动态膜在拦截颗粒物上发挥了重要作用。高浓度的污泥有助于动态膜的形成,但会导致SS的升高和渗透通量的下降。
在连续使用胴体阿莫生物反应器处理城市污水时,即便进水浊度在186-378NTU,出水浊度仍能低于9NTU。大多数运行时间里,出水SS浓度几乎为0。在水温为9-13℃时,COD和氨氮的平均去除率分别达到为80%和74%。膜出水通量保持在17-21 L·m-2·h-1,近10天的水头下降保持在0.5-1.0cm。
在研究结果的基础上,动态膜生物反应器的使用将成为污水处理领域的一潜在技术。然而,针对实际应用仍然存在一些技术挑战,尤其是过滤阻塞。虽然,动态膜生物反应器可以比传统的膜生物反应器降低成本和节约能源,但防止过滤布阻塞和延长过滤周期仍然需要进一步研究。此外,动态膜的性能,包括孔径大小、密度、COD的保留也需要进一步研究。
  • cf123
    cf123 沙发
    我是来学习的
    2013-05-19 15:14:19
  • tszsj
    tszsj 板凳
    我是来学习的。
    2013-04-27 09:01:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
动态膜生物反应器处理城市污水中的过滤能力和运行特征(二)
3.结果与讨论 3.1动态膜的形成和过滤能力 首先研究动态膜的形成过程。图2和图3为污泥浓度分别在3100,5500,8000和10000mg·L-1下,渗透通量和浊度随时间的变化。可以看出,提高污泥浓度对过滤布的拦截能力影响很大。污泥浓度越高,渗透通量越低。一般来说,在启动阶段,主要表现为典型的过滤特征,在不同的污泥浓度下,渗透通量和出水浊度都是在初期大幅上升,然后逐渐减慢。
