土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 城市道路绿化规范(一)
城市道路绿化规范(一)
发布于:2013-04-07 16:37:07 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
道路绿地率指标
□ 道路绿地率应符合下列规定
● 园林景观路绿地率不得小于40%;
● 红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30%;
● 红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25%;
● 红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20%。
道路绿带设计
□ 分车带绿地设计
● 分车带绿地包括 行道树分车绿带、两侧分车绿带、中央分车绿带、路侧分车绿带
● 分车带宽度为方便用4·5—6·0m,最小的也有1·2—1·5m,这种最小的宽度只能满足分隔交通的要求。
● 分车绿带宽度小于1·5m的,应以种植灌木为主,并应灌木、地被植物相结合。
□ 行道树绿带
● 行道树绿带宽度不应小于1·5m。
● 行道树绿带种植应以行道树为主,并宜乔木、灌木、地被植物相结合,形成连续绿带。
● 行道树定植株距,应以其树种壮年期冠幅为准。最小种植株距为4m,行道树树干中心至路缘石外侧最小距离宜为0·75m。
● 种植行道树其苗木的胸径,快长树不得小于5cm,慢长树不宜小于8cm。
● 道路交叉口视距三角形范围内,行道树绿带应采用通透式配置。在此三角区内不能有建筑物、广告牌以及树木等遮挡司机视线的地面物。在视距三角形内布置时,要使其高度不得超过0·65—0·70m,宜选矮灌木丛生花草种植。
□ 两侧分车绿带
● 两侧分车绿带宽度大于或等于1·5m的应以种植乔木为主,并宜乔木、灌木地被植物相结合。其两侧乔木树冠不宜在机动车道上方搭接。
□ 中央分车绿带
● 中央分车绿带应阻挡相向行驶车辆的眩光,在距相邻机动车道路高度0·6m 至1·5m之间的范围内,配置植物的树冠应常年枝叶茂密,其株距不得大于冠幅的倍。
□路侧绿带
● 路侧绿带应根据相邻用地性质、防护和景观要求进行设计,并应保持路段内的连续与完整的景观效果。
● 路侧绿带宽度大于8m时,可以设计成开放式绿地。开放式绿地中,绿化用地面积不得小于该段绿带总面积的70%。路侧绿带与毗邻的其他绿地一起为街旁游园时,其设计应符合现行行业标准《公园设计规范》(CJJ48)的规定。
● 濒临江、河、湖、海等水体的路侧绿地,应结合水面与岸线地形设计成滨水绿带。滨水绿带的绿化应在道路和水面之间留出透景线。
● 道路护坡绿化应结合工程措施栽植地被植物或攀缘植物。
交通岛绿地设计
● 交通岛即环岛,凡是4条道路交汇的环岛,直径应早40—50m,是最常见的交通广场。交通岛绿化要点
● 为了安全不设人行横道,不许行人进入广场,绿化的装饰性功能超过功能作用,所以常喻为绿状绿化上的明珠。
● 植物的高度,自圆心向周边逐渐减低,设在周边的灌木或花坛不宜超过1m广场地面铺设草坪,各式花坛要求花色、图案纹样精美,管理周到,代表该城市的面貌
● 市中心或人流较多的交通广场可以在其间增设喷泉、水池、雕塑等,丰富立体景观。
● 交通岛周边的植物配置宜增强导向作用,在形车视距范围内应采用通透式配置。
● 中心岛绿地应保持各路口之间的行车视线通透,布置成装饰绿地。
● 导向岛绿地应配置地被植物。
广场绿化设计
● 广场绿化应根据各类广场的功能、规模和周边环境进行设计。
● 广场绿化应利于人流、车流集散。
● 公共活动广场周边宜种植高大乔木。集中成片绿地不应小于广场总面积的25%,并宜设计成开放式绿地,植物配置宜疏朗通透。
□ 商业广场绿化
● 广场四周要有单行或多行乔木,下设坐椅。
● 地面大部分有水泥板或条石铺装。花卉可种在边缘的带状花坛或可移动的大型花盆内。广场中人流多,不设花坛。
● 广场四周要尽量不设或少设广告牌。
□ 纪念广场绿化
● 纪念性广场应用绿化衬托主体纪念物,创造与纪念主题相应的环境气氛。
● 车站、码头、机场的集散广场绿化应选择具有地方特色的树种。集中成片
● 绿地不应小于广场总面积的10%。
□ 停车场绿化
● 停车场周边应种植高大庇荫乔木,并宜种植隔离防护绿带;在停车场内宜结合停车间隔带种植高大庇荫乔木。
● 车场种植的庇荫乔木可选择行道树种。其树木枝下高度应符合停车位净高度的规定:小型汽车为2·5m;中型汽车为3·5m;载货汽车为4·5m。
道路绿化与有关设施
□ 道路绿化与架空线
● 分车绿带和行道树绿带上方不宜设置架空线。必须设置时,应保证架空线下有不小于9m的树木生长空间。
● 架空线下配置的乔木应选择开放树冠或耐修剪的树种。
树木与架空电力线路导线的最小垂直距离
电压 (kv)
1—10
35—110
154—220
330
最小垂直距离(m)
1.5
3.0
3.5
4.5
□ 道路绿化与地下管线
● 行道树绿带下方不得敷设管线。新建道路或经改建后达到红线宽度的道路,其绿化树木与地下管线外缘的最小水平
● 距离宜符合下表规定;
树木与地下管线外缘最小水平距离
管 线 名 称
距乔木中心距离(m)
距灌木中心距离(m)
电力电缆
1.0
1.0
电信电缆(直埋)
1.0
1.0
电信电缆(管道)
1.5
1.0
给水管道
1.5
雨水管道
1.5
污水管道
1.5
燃气管道
1.2
1.2
热力管道
1.5
1.5
排水盲沟
1.0
● 当遇到特殊情况不能达到上表中规定的标准时,其绿化树木根颈中心至地下管线外缘的最小距离可采用下表的规定。
管 线 名 称
距乔木根颈中心距离(m)
距灌木根颈中心距离(m)
电力电缆
1.0
1.0
电信电缆(直埋)
1.0
1.0
电信电缆(管道)
1.5
1.0
给水管道
1.5
1.0
雨水管道
1.5
1.0
污水管道
1.5
1.0
树木根颈至地下管线外缘的最小距离
全部回复(12 )
  • zzmzzm1000
    zzmzzm1000 沙发
    很好的资料啊,挺全的
    2014-02-21 21:20:21
  • sui1989
    sui1989 板凳
    学习……:handshake
    2013-10-28 15:35:28
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
小区景观评价
小区设计,即有好的,也有差的,分析差在哪里,对于增进我们学习也有帮助。本次,我在闲逛之余,转了几个小区,发现其中有不足之处,写在这里,以供大家参考和补充。 西安锦园君逸小区(凤城一路) 小区的主入口明显的太单调了,没有设计感,仅仅是一排电动门,连门房都是不锈钢板移动房,中间电动门很宽,有20多米,两旁是入口和出口,路面铺的是透水砖,可以看到,前面铺到一般就断了,参差不起很难看。而小区主入口的里面,也没有任何的景观,按理说,这么大一片空地,而且是正对小区主入口,应该是亮点、重点,因此可以设计一个景墙、水景、喷泉、景石等,然而这里却只摆放了一个儿童室外游乐器械而已,既不适合也不好看。在越来越追求小区品味的当今,像这样只能住个人的小区实在很不入眼。
