土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工中应注意的质量问题
施工中应注意的质量问题
发布于:2013-04-07 14:56:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、看清图纸说明是否抗震要求,还是非抗震要求。因为抗震和非抗震要求有很多地方不同。
2、锚固长度有很多种类:抗震同非抗震要求不一样,不同砼强度等级锚固长度不一样,框架梁同联系梁底部筋锚固长度不一样,板的上排筋同下排筋锚固长度不一样,柱筋屋面层边柱同中柱锚固长度不一样,梁中抗扭筋同构造筋锚固长度不一样。以上部位锚固长度一定要仔细对照图纸规范和砼结构施工图集,不要搞错。
3、焊接部位应避开钢筋弯起点的距离大于10d 及受力最大弯矩区,梁上部筋应设在跨度1/3中部,下部筋应在1/4 根部,柱筋应设在楼地面上500 ㎜左右。上层柱钢筋直径比下层柱钢筋直径大时,应设在下一层同上层梁底下部位。以上接头相互错开,不应大于50%。
4、梁在中支座边上部钢筋长度按1/3 至1/4 跨度计算时,当左跨和右跨不同时,左右长度都按较大跨值计算。
5、梁侧面纵向构造筋设置:当梁高度减掉板的厚度≧450 时要设构造筋,构造筋间距不大于200㎜。在平时看来,有很多工地绑扎错误,都是按梁的总高度计算间距均布进行绑扎。应该按板底高度均布绑扎。
全部回复(14 )
  • green0204
    green0204 沙发
    谢谢分享,看看能否用上
    2015-05-07 10:53:07
  • ysccss
    ysccss 板凳
    谢谢楼主资料
    2013-11-09 08:18:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋工程量计算规则
本帖最后由 无间道 于 2014-3-27 21:14 编辑 钢筋工程量计算规则(一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:
