土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ win7 32位系统下安装AutoCAD2006中文版时,安装不上
发布于:2013-04-07 13:23:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天遇到一位实习生同事在win7 32位系统下安装AutoCAD2006中文版时,安装不上,提示“已终止AutoCAD2006-Simplifieng安装,请检查C… …\User\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\AutoCAD2006 Setup.log 以获取详细信息”。 遇到此类问题,一般是AutoCAD2006的 安装程序在自检系统时会检查NET Framework1.1 是否安装,没安装会先安装NET Framework1.1, 然后安装autoCAD2006 。由于安装文件需要的NET Framework1.1 版本过老,不能在win7 64 位下安装,导致autoCAD2006不能安装 。
解决win7 32位系统下autoCAD2006安装不上的办法:
您可以找到autoCAD2006安装程序的目录下 \Bin\acadFeui\acad.msi,双击安装“ acad.msi”,即可绕过 NET Framework1.1安装,直接安装autoCAD2006。
不要运行setup.exe 。运行setup 会有 如下对话框提示:
“ 已终止AutoCAD2006-Simplifieng 安装,请检查C… …\User\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\AutoCAD2006 Setup.log 以获取详细信息”。http://www.w856.com/post/691.html
  • workhard111
    workhard111 沙发
    64位的acad2006安装.
    2021-12-03 14:00:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
win7系统64位的,要装那种版本CAD。有啥具体要求嘛
win7系统64位的,要装那种版本CAD。有啥具体要求嘛。求高手指教装了好多都装不进去说版本不符合。。求高手求指导
