土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 主动红外探测器
主动红外探测器
发布于:2007-09-04 13:11:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、概要
目前在国内周界防范主要采用两种方式:主动红外探测器防范方式和感应电缆方式。(排除警用高压电网、军用铁丝网等特殊周界防范措施)
主动红外探测器一般用于围墙、草坪等需要直线防范的空间区域,使用安装灵活,可以与其他探测器随意组合,安全,可*,经济性好,为当今民用周界防范的主要选择产品。缺点是对安装环境要求比较严格,要求防护环境为水平、无遮挡,探测距离一般单对防范最远距离为200米。
感应电缆方式一般用于开阔地带,可以是围墙,也可以是空地,无水平要求,可以是丘陵,单个防区一般最远距离为100M,采用感应空间磁场变化的方式监控,而且由于可以埋地安装,比较隐蔽,缺点是防误报能力差,由于其工作范围在1.5m左右,不宜在街边,路旁等周界防范,而且造价高,与主动红外周界相比造价高出10倍以上,普通用户难以承受。
二、 工作原理
主动红外探测器的工作原理是利用探测器的发射端发出红外射线,由接收端接收后经电路放大比较后驱动继电器,产生报警信号,从而形成一个报警回路。为了防止入侵者破坏,一般每个红外探测器都会加装有防拆开关,一旦发现探测器外壳被打开,就会向主机发送报警信号。
由于探测器一般都工作在室外,为了防止室外自然光或太阳光、汽车灯光的干扰,或防止恶意入侵者以红外光源干扰,每个生产厂家对自己的红外发射源都会加以调制,以不同的调制频率工作,同时在接收端加以解调,只接收该频率段的红外光源,从而防止干扰和恶意入侵。
为了增加红外发射管的寿命,一般红外发射管工作在开关状态,而开关频率可以由用户自己调节。一般的开关频率按照探测器的工作位置特性,参照该工作位置入侵者可能的最大入侵速度而定,如假设安装在墙头,则考虑到入侵者爬行的速度最大为0.5m/s,设定开关时间为20Hz(以上均为假设,具体参照各厂家的技术参数)。一般红外探测器都会有四段开关频率(或称为遮断时间)以供用户选择。
为了增加探测器抗衰减能力,一般探测器都会有放大电路,即自动增益调节回路(AGC),在室外条件比较恶劣的情况下增加接受端的放大系数,以适应如大雨、浓雾,大雪等较恶劣的天气,特别是南方的大雾天气,有过安装经验的用户都知道,往往探测器误报都发生在此。
值得一提的是,构成主动红外探测器的最主要的核心技术有三:
1、 红外发射管。由于红外探测器工作距离一般要求都比较远,所以要求红外发射管的功率都比较大。应该使用大功率的红外发射管。
2、 外罩。由于红外探测器都工作在室外,长期受到太阳光和其他光线如汽车灯光等的直接干扰,容易引起探测器接受端的误动作,所以一般优质红外探测器的外罩都添加能过虑外界红外干扰的物质以减少漏报现象出现。
3、 发射接收端的镜片。镜片起两个作用:过滤和聚焦。前者继续过滤干扰红外源,后者主要是将发射端的红外发射管发射的红外线聚焦后成平行状发出,以提高红外线的发射距离和发射效率,而接受端的镜片再将发射过来的平行红外源聚焦到接受二极管上采集红外信号。
以上三点为主动红外探测器的几个技术要点,在后续的产品比较中将着重讲述如何判断产品的优劣,如何挑选好的红外对射产品以防止假冒伪劣产品,市场上常见产品分析。(当然不会涉及具体生产厂家及品牌)。
三、 安装调试
主动红外探测器在安装时必须遵循几个原则:
水平,无遮挡;接收,背阳光;叠加,防串扰;*墙,防反射。
第一, 水平无遮挡,即在安装区域内不得有任何花草、树木等的遮挡,而且在安装完毕正常使用时也要有制度随时检查修理探测区域内的遮挡干扰。
第二, 接收背阳光是指在安装对射时尽量不要将探测器直接面对太阳光方向安装,特别是接收器。
第三, 如果为了延长探测区域,而使用多对探测器,要注意的是由于一般探测器的工作距离和实际工作距离相差甚远,就国家规定就是6倍的余量,而且有些生产厂家为了满足恶劣天气的正常工作,余量更大,甚至有些达到15到20倍的工作余量,这样在线路上有两队时可以采用发射与发射,接收与接收背*背的形式安装,而如果多于三对时,就要求采用能够调频的对射产品将工作频率错开以防止叠加串扰,对于为增加防范高度而竖向叠加同样适合。
第四, *墙防反射是因为任何光线(除激光)都会有发散作用,虽然主动红外探测器的发射端已经加上菲涅尔镜片加以聚焦,还是会有发散现象存在,一般好的菲涅尔镜片也会存在1.5%的发散角,即差不多每100米有1.5米的发散距离。如果是差一点的或者干脆没有用菲涅尔镜片的探测器就更加大了。所以,以100米对射为例,如果探测器探测距离为100米,而探测器距离墙壁距离小于0.75米,那么都有可能发射源的部分红外光源经过反射进入接收端,这在调试时要注意,同样,如果有几个叠加,则更应该注意反射现象的存在。要防止反射现象的发生就是在调试时将发射端光束认为向外,有外向内调试,达到最佳点。
第五, 此外,对射的安装还要根据人体的具体情况有一些常识性的安装规范,如安装高度一般应该最小不得高于20cm,遇到圆弧型墙角,切线安装到圆弧的距离不得多于20cm,安装于栅栏时栅栏边缘与探测器的中心距离不得大于20cm等等,都是为了避免外人入侵而假设的人的最小入侵体积都大于20cm而定义的。
红外栅栏的思路应该是很不错的,但是要解决几个问题:
1。防干扰问题,既有外部干扰,又有自身的红外间相互干扰。
2。防水,防尘等密封问题。这个问题应该不是问题,但原因是现在作栅栏的厂家基本都是国内一些二线厂家,由于成本等因素的考虑而导致产品有些粗造。
3。同样由于成本问题,现在的栅栏没有镜片,没有大功率红外管,光源没有调制与解调,外壳滤光性能不好,从而导致工作不稳定。(我只有以上三个观点是基于我解剖的市场采购的两个栅栏而言,不代表普遍性,以上结论尽从结构和电路中得出,未从现实工作中得出,特此说明。)
1、红外线隐形防盗网是我们的专利产品,是建筑物实现“全封闭”防入侵专业级的器材,既可安装在院墙或建筑物周界,也可安装在院门或房门两侧,特别适用于安装在房屋外墙的内阳台、窗两侧替代各种金属结构的防盗网,不会破坏建筑物原有的外观美感,同时还可安装在室内,用于通道及其他目标的封闭式防卫。
2、室外隐形防盗网目前有2束光(杆长32cm)、4束光(杆长60cm)、6束光(杆长110cm)、8束光(杆 长160cm)、10束光(杆长200cm)五种规格,以满足不同客户的多种需求。
工作原理:
发射端发出多束有效宽度为100mm的人视觉不可见的防卫射束构成网状,接收端在收到防卫射束时,进入防卫状态,当任一相邻两条防卫射束被完全遮断超过40ms时,接收端的蜂鸣器会产生现场提示音,报警信号输出电路立即向主机发出有线/无线报警信号。
产品特点:
1、独特双光束遮断设计,抗宠物干扰:当昆虫或小动物等通过防盗网时,由于不能完全遮断防卫射束,所以不会产生误报警;
2、室内/户外使用,全封闭防雨淋、抗氧化;
3、防拆、防剪、防移动等多重抗破坏功能;
4、专利光学系统设计,抗强光干扰;
5、有线、无线、有线/无线可选,工程、家庭随意安装;
6、三级发射强度,三种控制距离可供选择;
7、结构精巧,可实现360度旋转,轻松实现精确对焦;
8、多光束、多长度适用不同用户的防范需求;
9、隐蔽的防卫方式:使入侵者在不知不觉中触警;
10、完备的防卫能力:入侵者无法以快速跳跃、低姿匍伏或其他动作通过隐形防盗网防卫射束网的防范。
技术参数:
1、电源电压:DC9~25V输入
2、消耗电流:发射端大档100mA左右,接收端警戒60mA,报警45mA
3、警戒距离:室内6~90米,室外2~30米
4、最大射束距离:180米
5、有效射束宽度:≥150mm
6、探测方式:相邻两束完全遮断
7、触发时间:40ms
8、使用环境条件:环境温度-200C ~+550C,相对温度≤95%
9、报警输出方式:有线、无线、有线/无线兼容三种
10、继电器触点容量:0.5A 120VAC,1A 24VDC
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
主动红外入侵探测器使用和安装要点
主动红外入侵探测器(Active Infrared Intrsion Detector)是由发射机与接收机配对组成,发射机发出红外光束,同时接收机接收发射机发出的红外光束。当发射机发出的红外光束被完全遮断或按给定的百分比部分被遮断时,则接收机因接收不到红外光束即会产生报警信号。 主动红外入侵探测器分类 按光束数分类:单光束、双光束、四光束、光束反射型栅式、多光束栅式;按安装环境分类:室内型、室外型;按工作方式分类:调制型、非调制型。
