土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防水泵配电箱断路器的选用
关于消防水泵配电箱断路器的选用
发布于:2013-04-07 11:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防水泵配电箱断路器的选用
要求所有消防设备在过载时,仅作用于报警。短路时,跳闸保护
我看了厂家的开关样本,只有智能塑壳的满足要求.太不经济了.
像一些小的2~3KW一台泵
今天看了一下 常用水泵控制电路图 10D303-3
第6页 8.1条 对不设过载保护的消防泵 其断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动短路保护,其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍.
是不是消防水泵配电箱中我可以选用小型断路器 配NHBV 其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍就可以了?
纠结中,谢谢!
  • wurik
    wurik 沙发
    断路器额定值选计算电流的1.2倍,然后选32002型即可。
    2021-08-17 14:29:17
  • 杨鑫超
    杨鑫超 板凳
    塑壳是不是可以选用3200的在加一个报警触头呢?
    2021-08-16 15:42:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算短路电流时怎么确定各级系统容量?
我在计算各级的短路电流时,不知道怎么确定各级的系统容量,望高手指点!
