土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑工程质量处罚汇总
建筑工程质量处罚汇总
发布于:2013-04-07 11:32:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
  建筑工程质量处罚
  为保证建筑工程质量,规范施工人员的操作行为,根据现行国家施工验收规范、规程、标准等有关规定,对建筑工程施工中通常出现的质量问题,明确处罚标准,特制定本办法。
  一、模板工程
  1. 模板与砼接触面,未按技术要求进行处理时,每发现一次,罚款50元。
  2. 模板使用前,未进行清理,每发现一次,罚款50元。
  3. 模板未加牢固,在浇筑砼时,每胀模一处(面积在1m2)以内,罚款200元。超过前述规定时,每增加1m2及以内增加罚款500元。
  4. 模板安装时的其它要求,按验收标准,每超出一点,罚款30元。
  二、土方工程
  1. 超挖深度在50(mm)以内,每发现一处,罚款100元;超挖挖深度在100(mm)以内,每发现一处,罚款200元;超过100mm,每处罚款500元。
  2. 进行地基处理时,未按要求操作,每处罚款500元。
  3. 进行土方回填时:
  ① 垃圾及其它杂物,未进行清除,每发现一次,罚款50元。
  ② 每层虚铺厚度超过技术要求时,每发现一次,罚款100元
  ③ 每层夯实遍数少于技术要求时,每发现一处,罚款100元。
  ④ 每层夯填完成后,未经验收就进行下一层回填,每发现一处,罚款200元。
  三、钢筋工程
  1. 钢筋使用前,应进行除锈处理的而未进行除锈,每发现一次,罚款50元。
  2. 保护层垫块,漏放一处,罚款50元;拆模后,每发现一处露筋,罚款100元(主筋300元)。
  3. 双层钢筋塌腰,每处罚款300元。
  4. 钢筋加工、焊接、绑扎时的其它要求,按验收标准,每超出一点,罚款50元。
  四、砌体工程
  1. 砌筑时,干砖上墙砌筑,每发现一次,罚款100元。
  2. 现场搅拌砂浆时,未按配合比对原材料进行计量或不按要求进行搅拌,每发现一次罚款200元。
  3. 构造柱未按要求留置马牙槎或梁底、板底未按要求进行砌筑,每处罚款100元。
  4. 墙拉结筋,放置不规范(或漏放)一根,每根罚款50元。
  5. 应封堵的预留洞,堵塞不严密或不及时封堵,每发现一次罚款100元。
  6. 砌筑时,未按要求位置安装木砖,每发现一处,罚款50元。
  7. 砌体结构的其它要求,按验收标准,每超出一点,罚款50元。
  五、砼工程
  1. 施工缝未进行凿毛处理,每延米罚款15元。
  2. 施工缝未清理干净,每延米罚款20元。
  3. 砼漏振部位,按0.3m2以内计算一处,每处罚款100元;超过前述规定时,每增加0.3m2增加罚款50元。
  4. 出现蜂窝、麻面,处罚参照第3条执行。
  5. 拆模时,损坏砼边、角,每边罚款50元。
  6. 砼养护未按要求进行覆盖或洒水,每发现一次,罚款100元。
  7. 砼结构内夹有杂物,每处罚款100元。
  8. 砼结构出现狗洞,根据大小,每处罚款20~100元。
  9. 施工缝出现夹渣,每延米罚款150元。
  10. 砼结构的其它要求,按验收标准,每超出一点,罚款50元。
  11. 应封堵的预留洞,堵塞不严密或不及时封堵,每发现一次,罚款100元。
文章源自:辽宁工程信息网
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
1000平米左右的服装店建筑图纸
哪位有1000平米以上的品牌服装店的建筑平面图纸?
