土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 厨房风水布置 好运势家宅事业两兴旺
厨房风水布置 好运势家宅事业两兴旺
发布于:2013-04-07 11:17:07 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
厨房,从古至今都是人们重视的地方,人类煮食养命全赖厨房。我国古代神话中有一神——灶王爷,专司厨房之事,由此可见厨房的重要性非同一般。如今,厨房的作用已从单纯的备餐之所,发展成为具有多种功能的居室空间。
无疑,厨房不但具备高效的收藏与储纳功能的外表,而且它也不再仅仅局限于烹调了,也许它还是家人进餐和孩子们玩耍的地方。环境优雅、舒适的厨房不仅能帮助缓解烹饪的辛芝,还能带给人美的视觉享受。
社会发展至今,厨房早已经脱离了烹饪这一单一的功能,一些新的概念和科技元素融入了厨房,橱柜、整体化厨房、智能化厨房等层出不穷,已是都市中每个家庭的必备厨房家具。厨房的概念正被重新诠释,其功能也在不断增加,以满足现代人的需求,不同装饰风格,多种用途的厨房已成为居室中耀眼的光彩。
多样化的现代元素融入了厨房,可是厨房的主要功能始终是不变的,因此厨房的风水布置也不能因为新融入的现代元素而忽视,厨房风水的重要性仅次于客厅和卧室的风水,厨房最重要的就是整洁卫生、光线充足、通风良好,避免存在淤积秽气的死角。
一、厨房的位置
1、厨房需要良好的通风效果,将油烟带出厨房,而封闭式的厨房则是大忌;厨房的位置不宜在房屋中央。这种情形常见于事后自行加盖房舍,原本在屋后得厨房,在后头加盖之后,变成屋子中段,不但有碍卫生,更为影响家运。
2、厨房需要远离卧室。厨房素有“火宅”之称,是燥热之地且油烟甚多,若是离卧室太近,会严重影响卧室的环境和居住之人的健康。
3、厨房切忌与卫生间相邻。厨房是煮食之地,火具之所在,而卫生间属水,乃是污浊之地,除了五行相冲,还有碍家居风水。若房屋结构如此,可强厨房与卫生间对外的通风,尽量保持干燥之外,两边的门也应经常关闭,挂上门帘来化解。
4、厨房切忌设在住宅前面。炉火最忌向外,是家运中落的象征。
二、厨房的具体设计
1、橱柜的高和宽
厨房的主要组成部分莫过于灶具、橱柜、水盆三大部分。灶具、水盆和操作台是在同一水平高度的,因此过高和过低都不合适,影响操作。一般橱柜的高度为0.86~0.89米和0.94~1米之间;宽度为0.47~0.5米和0.55~0.62米之间。
这里所讲的高度与宽度都是灶台的完成面,就是完成之后的净高度和净宽度。其高度要从贴完地面砖的零高度算起,直到灶台平面。其宽度也是台面的直径最宽距离。如果台面外边具有弧形,其最宽直径不应超过0.62米,然后自然弯曲过渡到最窄距离,其最窄直径不应低于0.47米。
2、水盆和灶具的位置
在风水学中,水盆代表的“水”与灶具代表的“火”是相冲的,且水火不相容,水盆和灶具的摆放位置大有学问。大原则是:水位和灶位比较适合顺排,如果是垂直摆放也可。应避免相对放置,如无法改造之下水火必须对峙,也应尽量错开为宜。
在厨房中,水位首先考虑北、东、东南为宜,在西次之;灶位应该首先考虑在南、东、东南为宜,当然水火要同时搭配考虑。如果水火同时都安排在西边,那水位应该放在靠北边一侧,灶位应该话在靠面边一侧;如果水火都安排在东边,那灶位应该靠北边一侧,水位应该放在靠南边一侧;如果水火都安排在北边,水位应该放在靠西边一侧,灶位应放在靠东边一侧;如果水火都安排在南边,那灶位应放在靠西边一侧,水位应该靠东边一侧。另外,冰箱可放在东南位、南位或西位。
3、厨房的排气系统
古时厨房的要求空气流畅,而现代的厨房一般空气的流动性较差,需要抽油烟机或是排气扇辅助,朋友们关注排气的同时可别往了进气,理论上分析,排气口的高度应高于进气口的高度,因此进气口一般都安装在厨房门的下部,类似百叶窗的进风口,其宽度不需太宽,做到美观为止,以便排风。
4、厨房门的开度
门的开度是指门口完成之后的最窄距离,也就是门框完成后的最窄距离。一般要求门口的净宽在0.85~0.9米,净高在1.98米。
三、厨房风水布局
详情见《风水大师金口玉言 厨房之灶台风水宜忌》
四、厨房内的植物摆放
厨房的最佳方位是东方,可摆放红色的花来增强风水运势,也可保家人平安;
厨房位于南方,经常受到强烈的阳光照射,而观叶植物可以起到缓和太阳光的作用;
厨房位于西方,是禁忌。若是条件限制,也可摆放水仙、三色紫罗兰等植物化解;
厨房位于北方,不吉利,是厨房方位中比较忌讳的方位,可摆放粉红或橙色的花来增强厨房内的生机、活力。
全部回复(8 )
  • jamesxu518
    jamesxu518 沙发
    路过,看看~~~
    2013-09-24 16:44:24
  • xiaoluobao715
    xiaoluobao715 板凳
    很不错,学习了…
    2013-09-24 14:55:24
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
卧室风水知识普及 主卧室风水布局常识
卧室家居三大套房之一,重要程度仅次于客厅,且从家居风水学角度来讲,卧室风水布局和卧室风水知识更是比客厅风水更为的重要。这不仅因为卧室是我们人在家居中的生活的时间最长,也是因为我们人最容易受到来自于卧室风水的不利因素所影响。1、合理的采光设计 卧室采光无论是从卧室风水布局还是从正常的家居生活角度来看都是十分的重要,有充足的阳光可以保证卧室良好的杀菌效果,同时也可以在风水上形成阴阳不颠倒,养成良好的卧室磁场。
