土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸件与锻件所代表的含义是什么
铸件与锻件所代表的含义是什么
发布于:2013-04-07 09:59:07 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件,即把冶炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经落砂、清理和后处理等,所得到的具有一定形状,尺寸和性能的物件。
锻件是金属被施加压力,通过塑性变形塑造要求的形状或合适的压缩力的物件。这种力量典型的通过使用铁锤或压力来实现。铸件过程建造了精致的颗粒结构,并改进了金属的物理属性。在零部件的现实使用中,一个正确的设计能使颗粒流在主压力的方向。
   一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。
  • 人石械
    人石械 沙发
    以学到了,谢谢 谢谢
    2013-04-26 14:14:26
  • su673648958
    su673648958 板凳
    知道了,学习!
    2013-04-12 14:51:12
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸造高锰钢耐磨配件出现的问题
在制造高锰钢耐磨配件生产的时候,会出现很多的问题,我们现在就想谈谈,我们在制造高锰钢耐磨配件当中会出现什么样的问题。 我们从最初的开始,冶炼:我们在冶炼的时候,最容易出现的问题就是因为高锰钢的含碳量高,在冶炼当中最容易出现的问题就是结晶体。当结晶体出现得多,对高锰钢配件的耐磨度就大大的降低了。所以我们在冶炼的时候一定要控制住钢水的温度,减少结晶体的出现。 第二就是铸造:在铸造的时候,如果我们我钢铸件的厚度直径大于50MM的时候,我们一定要有保温冒口,这样做的原因就是为了获得细铸态晶粒,减少碳化物析出量。大家都知道高锰钢很难以切割,浇注系统往往分散引入,所有我们的冒口采用保温、细颈、易割三种冒口。在工艺上采用补浇,放发热剂的办法增强补缩效果。高锰钢钢水中的MnO呈碱性,和型砂中的的二氧化硅易产生化学粘砂,因此最好用镁砂高铝粉和铬铁矿粉做涂料,提高铸件表面质量。这样做就能够达到内外度的质量都提高。
