土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台自耦变压器带三台水泵如何实现
用两台自耦变压器带三台水泵其中的两台, 因为三台水泵是按照两用一备设计的, 因此只需要平时能启动其中的两台就可以.
要求用不多于12个接触器来实现. 个人感觉用中间继电器可以实现, 但是中间继电器没有大容量的.
能否实现? 不用画图, 简单说一下大体的原理就可以.
全部回答(4 )
  • wq881203
    :lol:lol:lol:lol:lol
    2013-04-09 10:48:09 来自 PC 评论 举报
  • vvvcuu
    mcmad 发表于 2013-4-7 08:43 如果单纯考虑实现两用一备功能的话可以实现。两套自耦启动系统用6个接触器,另外三个接触器每个电机一个,功 …我想过用12个接触器外加若干中间继电器的方式.每台电机用1台接触器连接电动机.这样用去3个另外每台变压器输入点和封中各用一个接触器, 这样用去4个变压器1的输出端同时接三台接触器变压器2的输出端同时接两台接触器配以中间继电器(4开4闭的, 应该不超过三个)的连锁控制, 可以实现在任意情况下都可以有两台电动机启动,而另外一台不启动. 而且可以实现三台电机中的任意两台启动, 而另外一台不能启动.上面的想法是在主线路的常规接法下实现的. 如果把封中的接触器略去, 直接接在变压器的输出端上话, 那么可以省掉两个接触器, 不过不知道这样有什么弊端.比如说如下图中的两种接法, 不知道各有什么弊端.4636137
    2013-04-09 09:42:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
