土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构问题
结构问题
发布于:2013-04-06 16:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM算完一个框架发现底层的柱子配筋比上层柱子配筋都小,请问各位大神什么情况导致的?如何解决呢?
全部回复(10 )
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    路过,看看学习学习
    2014-02-25 15:33:25
  • moyu132
    moyu132 板凳
    这是正常现象,楼上几位说得都正确,特别是顶层,弯矩分配的构件少了,也是造柱配筋大的一个原因,所以在施工图时要特别注意顶层的柱或剪力墙的边缘构配筋
    2013-04-10 11:38:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于地基承载力特征值
本帖最后由 无间道 于 2014-3-10 20:45 编辑 给大家转载一个精华版的技术资料。希望能给大家一点帮助。与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。
