土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 通气管道上面通到屋顶,那么下面应该通到第几层呢?
发布于:2013-04-06 16:36:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正做毕业设计,想问问通气管道上面通到屋顶,那么下面应该通到第几层呢?
全部回复(8 )
  • 貌似很忙
    貌似很忙 沙发
    正分走人:):):):):):):)
    2013-04-11 15:35:11
  • lenovoyxl
    lenovoyxl 板凳
    伸顶通气管就是在排水立管上,伸出屋面通气。所以你这个问题没影响。
    2013-04-07 17:23:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于设计规范3.3.4和3.3.5的疑问
设计规范中3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
