土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对于钢铁行业该如何选择压滤机
对于钢铁行业该如何选择压滤机
发布于:2013-04-06 16:19:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业钢铁厂污泥污水处理设备对压滤机的使用效果具有耐腐蚀、耐磨损、等要求。最早是钢铁行业采用的是增强聚丙烯板滤板式压滤机,后来在运行中越来越发现它的局限性:密封性能差,过滤介质含水量高;后改为装配式隔膜压榨板,出现气囊不密封,漏气现象严重,耗能高,泥饼不易脱落;储泥斗不存泥;过滤过程中毛细现象得不到解决。
一、此行业应选用全橡胶隔膜压榨,滤饼的含水率比较低:对于此压滤机的材质橡胶,是采用进口氯丁橡胶与天然胶混合而成,具有弹性好、密封性能好等特点。
二、隔膜式的压滤机,使得过滤后的滤饼比同类型的设备过滤出来的含水率都低15% 以上,它最大的优点是采用了厢式压滤机改进型的过滤室,将过滤室的一部分滤板变为中空结构,相当于一块滤板采用了两层焊接结构,而且两层中间留了一定的空间,从而降低滤饼含水量的效果。
三、压滤机应选用全自动曲张辅助卸料,提高卸料效率,减少劳动强度。且配有辅助卸料机构 —— 滤布曲张机构或滤布曲张振打机构,便于滤饼从滤布上自动剥落。
四、如果是全自动PLC 控制,那么操作自然简单、快捷、方便。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
印染厂废水的处理方法及工艺流程
目前,我国的印染厂数量众多,印染废水的排放也日益增多,对环境的破坏也在进一步扩大,目前国内印染废水处理手段还是以生物法为主。辅以物理法与化学法。由于近年来化纤织物的发展和印染后整理技术的进步,使新型染料以及新型助剂等难生化解有机物大量进入印染废水,给处理增加了难度。所以,专家们主要针对新的生物处理工艺和高效专门细菌以及新型化学药剂的探索和应用进行了研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。
