土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何识别锯床上的轴承故障
如何识别锯床上的轴承故障
发布于:2013-04-06 15:32:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 1)通过声音进行识别
  通过声音进行识别需要有丰富的经验。必须经过充分的训练达到能够识别轴承声音与非轴承声音。为此,应尽量由专人来进行这项工作。用听音器或听音棒贴在锯床电机外壳上可清楚地听到轴承的声音。
  2)通过工作温度进行识别
  该方法属比较识别法,仅限于用在锯床运转状态不太变化的场合。为此,必须进行温度的连续记录。出现故障时,不仅温度升高,还会出现不规则变化。
  3)通过润滑剂的状态进行识别
  对润滑剂采样分析,通过其污浊程度是否混入异物或金属粉末等进行判断。该方法对不能靠近观察的锯床轴承或大型轴承尤为有效。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
s7-300模块使用手册
s7-300模块使用手册,内容很完整,可以供设计者,学习者参考使用。里面有详细的接线图,是最近下载的资料。
