土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 0.4KV电容柜问题
0.4KV电容柜问题
发布于:2013-04-06 00:06:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三台电容柜并联运行 电容是30Kar自动控制器是ABB的VCR-12 大概的情况是这样的 用户的变压器是2000KVA 主柜的总电流显示480多安 自动控制器在自动控制是三台电容柜的总输出电流有进600安 自动控制器功率因数显示1 柜子上的功率因数表显示超前0.9 我想问一下这样算不算过补 是什么原因造成无功电流比主柜的电流还要大 电流的波动在100安左右 自动控制器的延时30S 用户大部分是电机 有一定的谐波
全部回复(21 )
  • lyh9801
    lyh9801 沙发
    路过!路过!路过!
    2013-10-24 16:18:24
  • xiao.auau163
    xiao.auau163 板凳
    还有就是超前延时以后还是会退出然后又投上 循环 接线问题可以全部排除 控制器的设置也可以排除 我想是不是应该考虑谐波及变压器自身产出的无功或者其他的 让我不理解的是无功电流超过有功电流 我的领导说他常见这样的情况 他说正常
    2013-04-11 21:49:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力造价求助
电力系统的造价像电站修建架空线路等是让安装造价员来做,还是电力系统自己的造价人员来做,和土建或安装的造价有什么区别啊,求教
