土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 最后几天如何复习
最后几天如何复习
发布于:2007-09-04 12:14:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
感觉自己没把握的进,最后几天怎样复习.
还有7天就要考试了,这个阶段是总复习阶段,是注册建造师考试非常关键的时期。在这
个阶段中,各位学员需要巩固自己以前所学的知识,查漏补缺,抓大放小,现提出以下
几点建议供广大学员参考:
一、调整心态、树立信心
要知道,注册建造师考试只是我们生活和工作的一部分,相信各位学员也是出于不同的
目的而选择了这种考试,所以,要放下包袱,轻松上阵,所谓“战略上藐视它,战术上
重视它”,说的正是这个道理。经过漫长的孤灯下的煎熬和不懈努力,老师相信“你能
行,你可以”。要以一种平和的心态去面对考试,不焦不燥,不管自己以前复习的怎么
样,既然已经报了名,既然已经耗费了那么多的时间、精力、感情和金钱,何不去放手
一搏,不管结果如何,都会问心无愧。
二、复习方法
既然这个阶段是个查漏补缺的阶段,所以,复习的方法也不可能是面面俱到,抓了芝麻
,丢了西瓜,要抓住重点,强化自己的薄弱环节,以下几点复习方法与君共勉:
1、把整本书的内容总结归纳成一个数型结构图,合上书本,闭上眼睛,按照数型结构图
一章一章,一节一节地回想书本的内容都有哪些,重点是什么,自己掌握了多少,遇到
卡住的地方就是自己的薄弱环节,这时马上打开书本看一看,加深印象。考试差几分没
过的考生太多了,原因都是书本知识不扎实,掉进了出题人设置的陷井里.
2、做模拟试题,熟悉题型、题量,培养考试技巧,看书-作题-看书-作题适应考试时间
3、把看过的教程和习题全部再过一遍,把平时自己归纳总结到一块的错题再看一看,看
看自己是不是掌握了正确的解题方法、思路,做到以不变应万变。
三、考前准备工作
1、考试前几天可不再做题,注意休息,养精蓄锐,不要把自己搞的太紧张。
2、考试之前要准备好考试所需的2B铅笔(最好到大的文具商店购买考试专用2B铅笔,质
量可靠,保证机读率)、计算器(不带文字储存与发声功能的)、准考证、身份证、笔
若干枝(建议用考试专用圆珠笔,因为比普通的圆珠笔、钢笔、签字笔,出水更为均匀
,书写更为流畅)、手表(手机不能带到座位哦)等物品,最好提前几天去踩一下考点
,熟悉一下交通和环境,别到时因迟到而手忙脚乱,搞坏自己的心情。
3、考试前一天晚上将书快速翻一遍,把自己记得不牢或者把握不好的公式和和知识点再
复习一遍。
四、学会应试技巧
注册建造师考试题量大,基本没有检查的时间。所以回答问题一定要讲究“点到为止”
,莫说废话,否则在有限的时间内,完成大量的试题是不可能的。
首先,卷子发下来后不要着急答题,先填涂自己的应考信息,看看考号、名字等信息是
否正确,第五号条形码是否贴对了位置,然后逐一仔细核对。再看看综合题、计算题、
简答题,浏览一下所提的问题,知道其大致内容,给大脑潜意识思考的时间,做到合理
安排,稳定情绪,心中有数。
其次,应集中精神先做会做的题,不会做的和拿不准的题先把显然错误的答案排除出去
,然后凭第一感觉找出可能的答案,做上记号,以备以后有时间回头快速做出选择,第
一感觉很重要耶!选择题、判断题做完之后立刻填涂答题卡,然后仔细核对填涂信息,
保证所涂信息与所选项完全一致。
做完客观题之后,应把大量的时间留给分值较大的主观题。先看大致浏览一下各个题目
,确定哪几个题是先做的,是主攻方向,哪个题是后做的,往往自己掌握得最好的不是
第一题,最后一题可能最容易或自己最熟。最没把握的题花了大量时间去答,最有把握
的题反而没有时间做,岂不可惜?答综合题之前先把问题看清楚,带着问题到题目中去
找答案,这样既节约时间,效果也会更好。答题时可以在草稿纸上把形成的解题思路大
致做一下,碰到没有把握的或者没有太多时间做的题目,也不要空着,会多少写多少,
这样可以得到步骤分,即使做的不对也不扣分。
最后,在考试结束前几分钟,应该停下笔,是否还有未答的题目,如果还有时间,还可
以再看看不是很有把握的题,力争答对。
考过一门之后,不要再考虑它,全心全意准备下一门,凡事重在过程,只要努力去复习
,努力总结经验,即使暂时不够成功,也会提高我们的专业知识和专业素质,使我们在
以后的人生道路上走的更好。行百里路者半九十,后面冲刺这几天很关键,如果我们能
心态平稳,方法得当,全力以赴,定能有一个大的提升,祝愿并坚信大家今年冲刺状态
一定会越来越好,都能取得理想的成绩!
答题的基本技巧。
审题篇 审题是解题的前提和关键,考生对每道题都要认真读题,严格审题,弄清题
目要求,理清解题思路,找出解题方法。不要浏览试题后,感觉容易就不假思考匆匆作
答,也不要一看到陌生题就心慌意乱,要多读几遍,读懂读透后再寻求解题途径。主观
题试题还要注意答题的针对性,不要下笔千言,却所答非所问。
  答题篇 考生拿到试卷后不要急于答题。心理素质好的同学可以用几分钟时间大体浏
览一下试题,做到心中有数,然后作出适当安排。心理压力大的同学可以不浏览,以免
心理紧张。
  答题顺序也有讲究。试题的编排一般都是由易到难,所以答题一般也按照从前往后
的顺序进行。遇到个别不会做的难题,可以先放一放,待其他试题都答完后再返过来集
中精力攻克难题。千万不要顾此失彼,因为考场上的时间每分每秒都是十分珍贵的。
  要养成边答题边填涂的习惯。考试时,每科试卷一般包括主观试题和客观试题两部
分,考生在答题时一定要将客观试题的每一题答案都正确填涂在机读答题卡上,不要因
为忘记填涂而白白丢掉分数。由于考场有规定,超过答题时间以后就不能再动笔答题,
因此,边答边涂也可以避免因为时间来不及而丢掉分数。考生可以在答完一个类型的题
后,统一填涂,也可以答完一道题填涂一道,这依据个人平时习惯而定。
  检查篇 检查是考试过程中最后一个步骤,同样极为重要。考生答完试卷后,只要时
间允许,就要一丝不苟地进行检查。一是查缺漏,看看是否有漏答的题;二是查解题步
骤,发现错误及时改正;三是查答题卡是否正确填涂。
  此外,答题时还要注意卷面质量,做到字迹清晰、卷面整洁、画图规范、填涂正确
全部回复(35 )
  • cyw2626
    cyw2626 沙发
    是个大骗子
    2007-09-16 09:04:16
  • 合肥蝈蝈
    合肥蝈蝈 板凳
    本来不想骂人,本来想等考试后是事实说话,所以一直关注这个帖子.却发现忍不住了
    楼主你不是很NB吗,怎么这么快就把你贴的东西给撤了呢?还忽悠不,还用QQ来赚钱不?操你M的,就知道你是个骗子,不知道到底有没有同仁上你当.
    lgh730219你就是个臭老鼠屎,你TMD去死吧,从别的地方搞些模拟题就来忽悠我们临考的人,真TMD的无耻.
    有本事你自己别删自己的帖子呀
    不好意思,实在忍不住骂人了.见谅.
    感谢 shenhoo的好资料,希望广大同仁以后能辩明是否,少被骗
    2007-09-14 21:04:14
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
请大家加入结构群!!群号43085135!!
为了大家交流方便,请大家加入结构群!!群号43085135!!1 非本专业请勿打扰!!!!!!!!谢谢!!!!!
