土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 分享建筑设计地下室不均匀沉降问题解决方法
发布于:2013-04-05 16:31:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
解决不均匀沉降问题大致有以下几种方法:
  裙房和高层建筑之间设沉降缝,让各部分自由沉降,互不影响,避免由于不均匀沉降产生的内力,这是所谓“放”的方法。但实际上这样做,给建筑的立面处理、地下室的防渗漏、基础的埋置深度和整体稳定等带来很多困难。
  裙房和高层建筑之间不设沉降缝,采用端承桩,将桩端置于坚硬的基岩或砂卵石层上。这样,既满足了地基承载力要求,又避免了明显的沉降差。这是所谓的“抗”的方法。但这种方法基础材料用量多,不经济,一般用于超高层建筑或地基持力层较差的情况。
  在设计中不设沉降缝,而采取一定的措施,调整地基反力,尽量减少不同部分的地基反力差,从而减少沉降差。这是所谓“调”的方法。如:裙房部分采用天然地基,主楼部分采用复合地基或桩基。裙房和主楼部分采用不同的基础形式,主楼采用筏基或箱基,裙房采用独立基础或条形基础。
  在主裙楼之间设置沉降后浇带,钢筋不断,先施工主楼,待主楼封顶完成大部分沉降后,再施工裙房。两部分沉降基本稳定后再浇筑后浇带。这样,用调时间差的办法解决了沉降差,同时又避免了设置沉降缝带来的麻烦。这也是一种“调”的方法。
全部回复(6 )
  • 阔天
    阔天 沙发
    说的很到位,精辟!
    2013-09-22 08:58:22
  • abunited
    abunited 板凳
    沉降这个东西是比较头痛
    2013-09-22 08:48:22
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
探讨地下室外墙的荷载组合相关问题
1、参与组合的荷载内容(工况)讨论 我们知道,一般会遇到诸如地面活荷载、土压力、水压力、人防等效静荷载等荷载,那么不同情况下应该怎样组合呢?对地面活荷载,在各种可能情况下取值多少比较合适?大家当地的经验如何? 对地下水,当地质勘察报告提供的水位有近3~5年最高水位、历史最高水位(59年或71~73年等等)、抗浮设防水位的时候,我们应该如何确定参与计算的水位呢? 2、荷载组合分项系数如何取呢?
