土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业中文字标注方向问题
鸿业中文字标注方向问题
发布于:2013-04-04 22:03:04 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
在标注井管时,如果按照默认的文字标注方向,平面裁图后,文字就是颠倒的。
我每次都只好把这些标注的文字一个个旋转180°
我也尝试过把底图旋转一个角度,再标注,标完后再一起转回来。
可一旦对管线进行修改,标注一更新。那些标注就更新到旋转时候的坐标上了。
不知道有没有好的方法,比如标注前旋转坐标系什么的。
坐标系的问题我不太懂,所以问一下。
全部回复(8 )
  • 给排水12
    给排水12 沙发
    学习到了,真棒!
    2016-06-07 11:51:07
  • shanshuizhiren
    suxiang0608 发表于 2013-7-28 01:46 画图的开始工作,就要把参考方向给定下,开始之前,先设置标注参考方向为参照桩号前进方向,就是一楼所的的 …开始定了,可是标着标着就变了
    2014-06-27 11:16:27
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
定义管高——坡度问题
按管高-坡度定义管道时,怎么样才能避免每一段管道的管道埋深、覆土的值都是一样的,正常情况应该是下游的管道埋深、覆土值应该更大吧!
