土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯设集水坑的用途
消防电梯设集水坑的用途
发布于:2013-04-04 21:13:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯旁为什么要设集水坑?而普通电梯不需要设
全部回复(9 )
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    楼上的正解。。。。。
    2013-04-09 19:52:09
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    根据《高层民用建筑设计防火规范》
    GB 50045-95条文说明
    6.3 消防电梯
    十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
    但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
    消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
    不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
    2013-04-09 10:35:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二氧化碳自动灭火系统
一、简 介 原苏联在50年代就开始帮助我国在工程建设中使用二氧化碳灭火系统,1977年国产二氧化碳自动灭火系统通过国家鉴定。自此,我国二氧化碳自动灭火技术开始快速发展,如今二氧化碳自动灭火系统在国内不论在产品生产还是在产品应用方面都属于非常成熟的一种灭火技术。 二氧化碳是一种不导电、惰性、低毒性、灭火后不留污染物良好的灭火剂,且来源广泛、生产容易、价格低廉。二氧化碳灭火主要是窒息作用,并有少量的冷却降温作用。广泛应用于电厂、电站、轧机、印刷机、浸渍油槽、造漆、制药等易发生火灾的重要部位的消防保护,以及计算机房、图书馆、档案馆、珍品库、电讯中心等场所。
