土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 独本菊的盘压栽培
独本菊的盘压栽培
发布于:2013-04-04 16:20:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1. 育苗:5月底至7月上旬均可。用全光照弥雾扦插法,约10天生根,13天可移栽至10x10cm营养鉢内,加一半土,按每平方米100株密度放置,每天浇一次水,无需追肥,粗放管理,培养苗待用。
2. 栽植:8月中旬,苗高20 -30cm时,因扦插时间、品种而不同,取苗除去下部叶片,留上部五片叶,栽至15-20cm花盆中,栽植时把菊苗放平,盘于盆内,把菊头放在花盆中央,留出5片叶,其它埋放土内,上半盆土可用腐熟,过筛的生活垃圾)。9月份加满土。
3. 管理:根据“干长根湿长芽”的原理,栽后一周不浇水。每天用高压喷枪洒水3-4次,土壤略潮湿即可,大约一周后,盘下的菊苗生根,形成良好的根系群,十天后可正常浇水。以后管理方法如施B9、PP333病虫害防治,叶面追肥等和一般独本菊、案头菊相同。
盘压栽植法有如下优点:
(1) 扦插期延长,没有严格的时间限制,因此可以大量出苗。
(2) 对品种要求不严格,只要采用其它方法可以培养独本菊、案头菊的品种均可使用。
(3) 植株高矮一致。由于运用了盘条技术,栽植时人为地把菊花放在同一高度,生长时采取统一的栽培技术,因此高矮整齐一致。
(4) 根系发达。由于盘条后,盘下的枝在盆内生根,形成一个良好的根系群,为菊花的生长提供基础。
(5) 不脱叶、减轻病虫害。由于在栽植时把基部老叶全部去掉,只留上部5片嫩叶,且时间进人8月中旬以后,天气转凉,病虫害发生已自然减少。
(6) 商品性状好:用此法培养的独本菊,髙度一般在20cm左右,接近于半独本半案头,叶片肥大、鲜嫩、杆粗壮、花大、色艳、花期长。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请各位大师帮忙认一认下面几种杂草。
这些杂草是在一处拓展训练营拍的,不认识;请教各位专家大师。谢谢!
