土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问各位高手哪本规范可证明电气设计中遇到电流负荷大时,通常采用两根电缆并联接入
发布于:2013-04-04 16:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计的临电方案因电流过大,低压主电源采用2根YJV4*150+1*70电缆并联接入,可是在审批过程中,居然被卡了下来,原因就是因为审批的领导认为2根电缆并联不符合规范。非得让我拿出规范来给他看,证明允许这样才行。可是怎么也找不到哪本规范中专门有这样的介绍,所以请各位高手帮帮忙,告诉我哪本规范中有这样的要求。着急啊!!
全部回复(15 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    我们经常这样设计,没有被提过。除非能够采用母线等其他更好的方式时。
    2013-04-06 07:59:06
  • zsf6412
    zsf6412 板凳
    回答的不错,学习了
    2013-04-05 21:42:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于无功补偿柜中电抗器的问题
低压配电系统中采用了有源滤波柜来抑制谐波,无功补偿柜中的电抗器是否还需要设置,若需要设置是否设置电抗率为0.1%~1.0%的电抗器限制涌流来保护电容器即可,还是需要设置电抗率更高的。
