土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ MSteel V2013.07.05
MSteel V2013.07.05
发布于:2013-04-03 21:11:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
MSteel V2013.07.05
2013.07.05
增加对AutoCAD2013~2015的支持
“软件设置”模块中增加“隐藏菜单”功能
“钢结构计算”模块中增加“门刚梁柱节点刚度计算”功能
“钢结构计算”模块中增加“门刚端板计算”功能优化
“钢结构计算”模块中“连续梁计算”功能全部重编
“字符工具”模块中“文字方向点取”功能修改:文字旋转后中心点保持不变
2013.04.28
“字符工具”模块中“连续编号”增加"增量复制"功能
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋":
梁标识可自定义;
修正双击梁底筋时的BUG;
梁纵筋双击增加“多排布筋时,同排支持不同直径”选项,若不选该项,则象5D20/2D20+2D16这种组合(多排布筋,且第x排有2种直径)就直接从钢筋排列选项中屏蔽掉
解决和TSSD2011版冲突问题
2013.04.06
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋"功能不能自助输入字符BUG修正
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"梁平法移位"功能增加移位后颜色变化选项
2013.04.03
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋"功能增加空格键确认和鼠标在对话框范围外右键确认也有效
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"梁平法移位"功能修正字符选择的BUG
“结构绘图”模块中“一般截断线”功能里的增加“根据截断距离自动调整”选项
“字符工具”模块中“标高”功能里的字符对齐方式优化
“字符工具”模块中“详图索引”和“详图编号”功能里,若索引号或详图编号后部为数字,则下次运行时自动加1
“字符工具”模块中“剖面符号”功能优化
2013.03.28
“层与显示”模块中“图层自动转换”功能修正BUG,并支持命令名前后可加*号,如dim*表示对以dim开头的所有命令均有效
增加对梁标识、截面标注等的双击修改
增加对梁通长筋“2D18;3D20”的双击修改
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋"和"左手改筋"功能中对两种钢筋分排放置时由原来的2D20+4D18 4/2改为2D20+2D18/2D18
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"梁平法移位"功能改进,引出线及集中标注可自动判断,改进了选择模式
2013.02.28
“辅助计算”模块中“幕墙荷载计算”功能按新荷载规范修改
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”中增加"显筋开关"功能,用来显示钢筋面积
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”中增加"双击改筋"功能
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的“左手改筋”中增加左手改筋后变化颜色及默认钢筋等级选项
“字符工具”模块中增加“曲线文字”功能
2013.01.24
修正“层与显示”模块中“全部显示”功能在布局空间中失效的问题
“软件设置”模块中“批打印”功能增加对布局空间内批打印的支持
“字符工具”模块中“字符属性修改”功能中增加快捷修改文字对正方式功能
“结构绘图”模块中“螺栓绘制”功能修正图块重名的问题
“辅助计算”模块中“风荷载标准值计算”功能按新荷载规范修改
2013.01.10
字符工具模块中“加下划线”功能,调整为下划线根据字符高度自动调整宽度,且下划线方向同字符方向
参数查询模块中增加“抗震等级”功能
2012.12.26
增加64位系统下版本
全部回复(24 )
  • laogasang
    laogasang 沙发
    请问下载过的朋友们,该软件要注册吗?
    2014-04-18 14:40:18
  • hrbf400
    hrbf400 板凳
    新手上路,谢谢楼主分享
    2014-04-17 21:59:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
从平面到三维完美进化的浩辰CAD变配电室
本帖最后由 lardice 于 2013-4-3 20:06 编辑 现今设计人员可以非常熟练地使用CAD或者辅助设计软件进行工程绘图,但是国内大部分工程设计类图纸尤其是电气类图纸还仅限于平面制图,这不仅无法体现图中设备及管道的高度,也无法体现设备与设备、设备与管道间真实的连接关系。浩辰CAD电气设计软件最新的变配电室模块,不仅能在二维环境中灵活、快捷地绘制桥架和电缆沟及配电柜,同时考虑各专业的协作、配合,实现了桥架、电缆沟及电气柜三维设计,解决各专业间的碰撞干涉问题,并可以在三维效果中对桥架、电缆沟及电气柜进行编辑,可以真实地反映桥架、电缆沟、配电柜这些内容的宽、高、厚等信息包括材质。并可以自动生成剖面图绘制配电柜的同时可以生成自定义的柜下沟,使设计项目更加直观、准确。
