土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电室什么情况可以高压单回路进线?
高压配电室什么情况可以高压单回路进线?
发布于:2013-04-03 21:07:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十多万平米左右的住宅小区,当小区内有开闭所时,请问:
开闭所至小区的高压配电室一般是采用单回路还是双回路进线?
开闭所至高压配电室要超过多少距离就必需用双回路供电?
全部回复(5 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    tsml 发表于 2013-4-7 11:42 此项目为一类建筑,有一级负荷,环网的一出一进算是双回路吗?双电源供电要从两个变电站供过来吗?什么牛小区有一级负荷?提高可靠性,环网供电是不错的选择。那要分别两个变电站引来高压,小区自已成环。
    2014-02-15 22:33:15
  • liqian865965771
    我觉得简单的说就是如果一条进线停电了,严重影响正常生活或工作了,从而就选双路进线,保证有个备用的
    2014-02-15 22:20:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线槽一般带分支回路?
看了不少办公楼设计,最多是一根母线槽出6个分支回路带6层租户,请问为什么最多是6个?查了一下供配电系统设计规范里面说链式连接不宜超5个。
