各位同仁,项目情况如下:
抛光废水 |
清洗废水① |
清洗废水② |
出水指标 |
PH值 |
3.62 |
13.01 |
1.22 |
6-9 |
悬浮物 |
4 |
530 |
8 |
400 |
CODcr |
3619 |
4004 |
32 |
500 |
BOD5 |
2.32 |
89.87 |
18.91 |
300 |
硫酸盐 |
48.5 |
4300 |
9100 |
氨氮 |
0.053 |
1.26 |
0.210 |
总水量:Q=3吨/天(让人蛋疼的水量)出水要求:国标三级;
污染物主要成分不明确,分类水量不明确(一窍不通的甲方就是这样),但不妨碍大家交流工艺设置;
个人认为主要污染物为PH、CODcr、BOD5、Cu、SS,根据水质特点,拟以下几种工艺大家讨论以下:
工艺一(物化+厌氧+好氧,因硫酸盐浓度较高,采用两相厌氧处理器)
1、抛光废水(主要污染物为PH、CODcr、Cu):收集→PH调整→UASB2→二级接触氧化池→二沉池→汇入清洗废水②去除Cu
2、清洗废水(主要污染物为PH、CODcr、Cu,硫酸盐含量高):收集→PH调整→UASB1(产酸相,将硫酸盐还原为H2S)→加药池(投加铁盐、PAC、PAM,去除溶解在UASB1中的H2S)→沉淀池→UASB2(产甲烷相)→二级接触氧化池→二沉池→汇入清洗废水②去除Cu
3、清洗废水(主要污染物为PH、Cu,硫酸盐含量高)→PH调整(投加石灰)→混凝池(投加PAC)→凝聚池(投加PAM)→沉淀池→砂滤→出水
工艺二(物化+水解酸化+好氧)
三类废水单独收集→水质水量调节池→PH调整(投加石灰)→混凝池(投加PAC)→凝聚池(投加PAM)→沉淀池→水解酸化池(严格控制停留时间,避免硫酸盐被还原,通过二沉池污泥回流和液下搅拌机保证微氧环境)→二级接触氧化池→二沉池→出水
工艺三(三效蒸发系统)
以上三种工艺,个人认为第一个工艺比较复杂,对调试和后期运行人员水平要求比较高,出水达标应该问题不大。第二个工艺硫酸盐对好氧微生物有一定影响,但影响不大,微生物通过驯化后可适应。疑问就是能否稳定达标(因根据原水水质情况,非溶解性COD、胶体含量并不高,以溶解性有机物为主,预处理对COD的处理效果有限。进水COD4000mg/L(因不知道分类水量,按照最大值设计)是否能保证出水500以下)。第三个工艺:收集→PH调整→蒸发器→冷凝→结晶→压滤,滤液回流至原水,原理简单,操作相对简单,但能耗高,成本大(大约1吨水需要0.3吨蒸汽,蒸汽成本60元/吨),只要保证进蒸发器的原水盐浓度稳定,不至于提前结晶堵塞管道设备就OK了。个人提出三效蒸发的原因在于总水量3吨/天太闹心了,不建议用因为三效蒸发主设备有使用年限的(只要是盐对设备的腐蚀,碳钢最多5年,)、停机时还要用自来水清洗系统(处理水量小的可怜的时候就悲剧了)。
以上内容请各位同行提提意见,我个人倾向第二种工艺,但是不是需要再加其他好氧工艺才能达标就不是太明确了。还要问一下,3T/D的设施应该怎么做合适,连续运行还是间歇运行,连续运行的话是不是就要像小试、中试那样,都搞成袖珍型的设备?拜托各位,谢谢!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
