土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度硫酸盐有机废水处理
高浓度硫酸盐有机废水处理
发布于:2013-04-03 16:37:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位同仁,项目情况如下:
抛光废水 清洗废水① 清洗废水② 出水指标
PH值 3.62 13.01 1.22 6-9
悬浮物 4 530 8 400
CODcr 3619 4004 32 500
BOD5 2.32 89.87 18.91 300
硫酸盐 48.5 4300 9100
氨氮 0.053 1.26 0.210
总水量:Q=3吨/天(让人蛋疼的水量)出水要求:国标三级;
污染物主要成分不明确,分类水量不明确(一窍不通的甲方就是这样),但不妨碍大家交流工艺设置;
个人认为主要污染物为PH、CODcr、BOD5、Cu、SS,根据水质特点,拟以下几种工艺大家讨论以下:
工艺一(物化+厌氧+好氧,因硫酸盐浓度较高,采用两相厌氧处理器)
1、抛光废水(主要污染物为PH、CODcr、Cu):收集→PH调整→UASB2→二级接触氧化池→二沉池→汇入清洗废水②去除Cu
2、清洗废水(主要污染物为PH、CODcr、Cu,硫酸盐含量高):收集→PH调整→UASB1(产酸相,将硫酸盐还原为H2S)→加药池(投加铁盐、PAC、PAM,去除溶解在UASB1中的H2S)→沉淀池→UASB2(产甲烷相)→二级接触氧化池→二沉池→汇入清洗废水②去除Cu
3、清洗废水(主要污染物为PH、Cu,硫酸盐含量高)→PH调整(投加石灰)→混凝池(投加PAC)→凝聚池(投加PAM)→沉淀池→砂滤→出水
工艺二(物化+水解酸化+好氧)
三类废水单独收集→水质水量调节池→PH调整(投加石灰)→混凝池(投加PAC)→凝聚池(投加PAM)→沉淀池→水解酸化池(严格控制停留时间,避免硫酸盐被还原,通过二沉池污泥回流和液下搅拌机保证微氧环境)→二级接触氧化池→二沉池→出水
工艺三(三效蒸发系统)
以上三种工艺,个人认为第一个工艺比较复杂,对调试和后期运行人员水平要求比较高,出水达标应该问题不大。第二个工艺硫酸盐对好氧微生物有一定影响,但影响不大,微生物通过驯化后可适应。疑问就是能否稳定达标(因根据原水水质情况,非溶解性COD、胶体含量并不高,以溶解性有机物为主,预处理对COD的处理效果有限。进水COD4000mg/L(因不知道分类水量,按照最大值设计)是否能保证出水500以下)。第三个工艺:收集→PH调整→蒸发器→冷凝→结晶→压滤,滤液回流至原水,原理简单,操作相对简单,但能耗高,成本大(大约1吨水需要0.3吨蒸汽,蒸汽成本60元/吨),只要保证进蒸发器的原水盐浓度稳定,不至于提前结晶堵塞管道设备就OK了。个人提出三效蒸发的原因在于总水量3吨/天太闹心了,不建议用因为三效蒸发主设备有使用年限的(只要是盐对设备的腐蚀,碳钢最多5年,)、停机时还要用自来水清洗系统(处理水量小的可怜的时候就悲剧了)。
以上内容请各位同行提提意见,我个人倾向第二种工艺,但是不是需要再加其他好氧工艺才能达标就不是太明确了。还要问一下,3T/D的设施应该怎么做合适,连续运行还是间歇运行,连续运行的话是不是就要像小试、中试那样,都搞成袖珍型的设备?拜托各位,谢谢!
全部回复(11 )
  • 拉拉90
    拉拉90 沙发
    3吨水,直接晒干吧。。
    2013-11-12 10:43:12
  • sell03
    sell03 板凳
    水量小,用生化比较不合适,建议混合处理,利用第三种工艺,把综合集水池做大点,比如30-50m3,这样一个月运行2-3批废水就行了。这样是否投资成本、运行成本是否会低不少呢?
    2013-11-11 16:55:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
用天正画污水处理厂构筑物时 图库不够用?
RT。比如说我要画叠螺式污泥脱水机的示意图和剖面图,但是图库里面只有一个简单的污泥脱水机的示意图,我该怎么办?大家是用天正画的吗?要不要另外下载图库?求指导。
