土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气软件之碰撞检测—与设备管道打架Say Goodbey
发布于:2013-04-03 16:26:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
之前我们提到过平面绘图的弊端,不仅无法体现图中设备及管道的高度,也无法体现设备与设备、设备与管道间真实的连接关系,只能采用图中标注的方式体现标高或者两者之间的高差,这样不仅对于本专业间设备与设备,设备与管道的连接无法做到精准的处理,在与其他专业间的管道处理上,也经常会出现打架的情况。针对这种情况,浩辰CAD电气设计软件不仅能在二维环境中灵活、快捷地绘制设备、管道、桥架和电缆沟及配电柜,同时考虑各专业的协作、配合,使用浩辰软件绘制的建筑图,水暖电的管道、桥架等可以进行碰撞检测,并且可以在图中以标注或者碰撞模型方式显示出来,防患于未然,把问题解决在设计阶段。有请浩辰CAD电气软件之碰撞检测模块隆重登场!
1. 建造模型
用户需求度★★★★★
作为碰撞检测整体功能的一部分,每一个环节都不能少,建造检测的模型、碰撞检测、检测显示,就这么简单。建造模型很简单,只需要使用浩辰CAD软件绘制的建筑、水、暖、电图纸都可以拿来进行碰撞检测,要检测哪些专业,就把需要检测的内容放到一张图中即可,如图1所示,包括电气柜、桥架、通风管道以及水管、消火栓,当然还有建筑物。
如果不是浩辰软件绘制的图纸,能否与浩辰兼容呢,放心,只要采用自定义实体绘制的图纸,比如天正5以上,不需要转换,直接就可以进行检测,图2是我在天正的建筑图中用浩辰CAD电气绘制了一段桥架,一会儿我们来看检测结果。
2. 三维模型
用户需求度★★★★
用来检测的图纸,可以轻松的转换为三维模型,此时虽然还没有进行碰撞检测,但是已经可以观察到非常真实的施工效果了,对三维要求不高的用户,可以直接从平面图中检测也是一样的。图3和图4分别对应图1和图2的三维模型。
3. 碰撞检测及显示
用户需求度★★★★★
碰撞检测既可以在平面图中进行,也可以在三维模型中展开,操作方法一样,以三维模型为例。首先,选择浩辰CAD电气软件,工程管理—三维协同—碰撞检测,点击命令,弹出的界面中点击设置,会出现选择要检测的对象,如图5:
勾选需要对模型A进行的检测内容后,同样可以在右侧界面选择与模型A进行碰撞检测的模型,很好理解吧,见图6
点击确定后,框选图面要检查的位置,如图7
鼠标确定后可以在命令界面中显示出碰撞描述列表,如图8
可以点击全部标注,在图中显示所有碰撞位置,如图8-1
也可以双击列表中各个碰撞描述,就会在图中单独显示该碰撞位置模型,图9显示碰撞描述2中水管碰桥架的情况,用红色球体显示碰撞位置
图10为浩辰桥架与天正建筑图进行的碰撞检测,碰撞描述3,桥架与碰撞墙的位置用红色球体显示。
平面图中又是什么样子呢,碰撞位置的球体自然就变为圆来表示,但是也可以采用文字描述的方式,如图11
以上就是浩辰电气软件三维协同之碰撞检测功能,操作简单,兼容性好,而且从平面到三维任意切换,两种模式均可以实现检测及结果显示,绘图、建模、检测一气呵成!
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
建造模型
需要检测哪些内容,放到一张平面图上就行了
三维模型
非必要步骤,更加直观,用平面图检测结果无差
平面、三维都可以,一目了然,还用多说吗
全部回复(6 )
  • betty535
    betty535 沙发
    浩辰电气和电力2013快推出了哦!
    2013-06-13 17:32:13
  • betty535
    betty535 板凳
    想看视频的朋友可以到浩辰官网下载,也可以去土豆优酷等网站看在线的,搜索浩辰电气2012就行
    浩辰官网: http://www.gstarcad.com/cad_45_83.html
    2013-04-22 11:45:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之十六:无限兼容拓展变为可能
本帖最后由 hh609091604 于 2013-4-8 13:17 编辑 很多大设计企业负责信息化建设工作的高层管理人员,在开展信息系统建设工作的时候,往往都会遇到有关文件数据格式不兼容,或后续希望有更多的功能模块扩展能力但难度较大。浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的兼容拓展模块,正是立足于解决设计企业建设信息管理系统工作过程中面临的以上的实际困扰和需要出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。该系统可有效解决设计企业信息管理系统兼容性及拓展性方面面临的技术壁垒和困扰,在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的兼容性及拓展性的先进实现方式:
