土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电动机的失压保护问题
关于高压电动机的失压保护问题
发布于:2013-04-03 16:06:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?
全部回复(3 )
  • electricity
    electricity 沙发
    负序没有投
    2024-11-12 11:59:12
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    楼主好像是干高压的,但是没有搞懂我国的高压配电网的中性点运行方式;在我国6~35KV的工厂及架空电力系统大部分采用中性点不接地的运行方式,城市10KV电网由于电缆线路很多,电缆线路对地分布电容造成电力网对地电容电流很大,所以中性点经消弧线圈接地,以抑制减小发生单相接地处的电弧;楼主说的是工厂10KV电力系统,那就是发生了单相接地,其余正常相的对地电压上升为系统线电压10KV,系统正常运行时每相对地电压为10/1.732KV,由于中性点不接地所以系统不会发生单相接地短路!在发生单相接地时继电保护装置只动作于报警,并不要求切闸!
    2013-04-04 21:53:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器、电缆的选型?
1、水泵房内,110kW水泵电机,额定电流200A,配电柜距离电机10来米,持续运行。想问下,断路器用的是400A,电缆用YJV 95平方的小不?有没必要用YJV 120的电缆?2、水泵站,水泵电机22kW,额定电流42A,配电柜距离电机10来米,持续运行。想问下,断路器用50A的小不?电缆YJV 10平方的小不?还有个7.5kW的电机,额定电流15A,断路器用20A的,电缆用4平方的小不?谢谢指教!
