土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清除甲醛最好用活性炭
清除甲醛最好用活性炭
发布于:2013-04-03 16:03:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
当人们在选择什么样的甲醛清除剂而左右为难的时候,有关专家却指出,最好的清除室内甲醛的办法是使用活性炭和开窗通风。因为目前市场上的甲醛清除剂治标不治本。
目前种类繁多的甲醛清除剂让人眼花缭乱。有的是物理作用清除甲醛,有的称化学作用清除甲醛。而有关室内装修和室内空气监测专家却指出,甲醛清除剂只能暂时封闭污染源,在短时间内阻止甲醛挥发,根本无法彻底清除甲醛污染。因为甲醛污染有持续性,通常是持续10~15年,如果产品称一次性根除或彻底根除的话,除非甲醛自己已经挥发完了,否则基本没有可能。
有些喷雾型甲醛清除剂使用非常方便,虽然暂时消除了空气中的异味,但它只是在污染源外层形成一层保护膜,甲醛挥发的源头并没有得到解决,这层保护膜失效后,甲醛仍会大量释放出来污染室内空气;有些甲醛清除剂称能与甲醛发生化学反应,但是如果甲醛清除剂与甲醛发生不完全反应的话,还可能生成其他有毒物质造成二次污染。
到目前为止国家还没有制定甲醛清除产品的质量标准和效果监测认定,室内环境监测专家建议,现在还没有任何产品能彻底解决室内甲醛的污染,因此商家的夸大宣传不能轻信。
专家指出,治理室内甲醛污染的最好办法就是使用活性炭和开窗通风。因为活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,很多消毒面具就是利用了活性炭的这个特点制成的。最好选择颗粒比较小的活性炭,颗粒越小吸附效果越好。一般新装修居室按每平方米1包(50g)的用量使用活性炭。活性炭使用方便,不但能吸附甲醛还能吸附其他污染气体,还不会产生二次污染。其次就是经常开窗通风,加强室内外空气的对流,效果也非常好。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
下沉式卫生间渗漏水维修经典案例分析
一、工程简况:深圳某楼盘主户室内的卧室、客厅、走道的部分墙根部位有渗漏水现象,且高度大致相同。据查主要渗漏原因是主户家中的卫生间防水层及相关细部节点质量问题,该卫生间设计采用的是下沉式构造,其原做法如下:  该构造作法由上到下为:  ①、干硬性水泥沙浆结合层铺地面面砖;  ②、聚合物水泥基防水涂膜;  ③、豆石混凝土垫层兼找坡;  ④、水泥沙浆保护层;  ⑤、聚合物水泥基防水涂膜;  ⑥、水泥沙浆找平层;
