土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 跪求焦化废水处理问题解答(转)
跪求焦化废水处理问题解答(转)
发布于:2013-04-03 13:57:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  Dear honey:
  我们焦化废水处理站用的事好氧-厌氧-好氧工艺,生化池内全部装有填料。污泥和清液都没有回流。有几个问题想向前辈们请教一下:
  1、我们生化系统分两系,两系的各项控制条件都一样,但是最近一系的悬浮污泥呈块状,但二系的悬浮污泥去呈长絮状,(以前好像全都是块状的),想前辈们帮我分析一下可能的原因,哪种状况比较正常。和不正常的是什么原因导致的,有什么坏处,怎么进行调节。
  2、我们cod测试蒸氨废水、调节池、1-1、1-6和清水池(1-1和1-6是第一个好氧池的出水池),但是最近做COD的时候,只有1-6的在蒸馏完加清水的时候会变得很浑浊,滴定完的颜色很黄,也很浑浊,像生鸡蛋搅碎了一样,请前辈们帮我分析一下原因。
  3、我们调节池的氨氮在20左右,但是在第一个好氧池出水会严重升高,有时甚至能到100,而且做硝酸盐氮出水口也有100左右,请前辈们帮我分析一下氨氮到底是哪里来的,如果是氨化作用的话,能产生这么多吗?因为我们蒸氨废水的氨氮和全氨相差的也不是很大。
  4、我们调节池COD控制在2000左右,氨氮只有20左右,这样的话碳氮比就和工艺要求上差的比较多了,这样会导致严重的后果吗?(我们运行情况一直不是很好,是这个原因导致的吗?)
  5、第一个好氧池对COD的去除能力比较好,能达到90%左右,但是氨氮却居高不下,镜检的时候有段时间一系存在大量轮虫,别的微生物基本没有,那种情况能够继续提负荷吗,提的话氨氮是不是会继续升高?请前辈指教到底应该怎么调节。
  • 高傲的孤独
    我们公司做焦化废水处理都有会先水解再厌氧,然后好氧。焦化废水一般都含S、酚等有毒物质,你们有预处理设施吗?
    1、一系好氧营养丰富,二系营养相对较少,在不同负荷下,微生物菌群肯定不同
    2、蒸馏瓶清洗干净没有?会否有上次蒸馏残渣?1-6COD浓度多高?一般超过700mg/L就得稀释,掩蔽剂多加一点试试。
    3、分析下N的来源,厂内什么原料中含有N元,好氧反应后可能导致废水中氨氮升高
    4、C/N比例失衡严重影像氨氮硝化、反硝化细菌生长,投加营养源调整C/N比例。
    5、同4,C/N失衡影像氨氮去除效果,将一系好氧效率降低,增加后段营养比例。
    2013-04-10 09:54:10
  • 环保学院
    环保学院 板凳
    帮你顶顶啊:lol
    2013-04-08 16:42:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
你绝不能错过的养猪废水资料、热门贴!
本帖最后由 wunichuli88 于 2013-4-3 13:07 编辑 养猪废水相关的各种资料包括热门讨论贴、方案、施工图、现场施工图。花了本人一下午时间整理,希望大家多多支持!整理的时候想起了前段时间的死猪事件:lol,愿那些猪猪,一路走好啊:'(1、热门讨论贴【请教】这水冲粪工艺处理养猪废水是不是成本太高了http://bbs.co188.com/thread-5533927-1-1.html
