土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PDU机柜插座:走向远程管理和智能化体系
发布于:2013-04-03 10:55:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
随着机房内设备精细化程度越来越高,用户对末端电源的智能化程度、集成度要求也越来越高,远程管理的智能PDU代替普通PDU成为机房末端电源分配发展的必然趋势。
数据中心的绿色体现在低功耗、低排放、高产出、高密度,而在满足这些条件的同时,对机房稳定性要求也越来越高。随着国内数据中心的发展以及运营理念的不断转变,PDU产品已经完全取代了普通电源插座,而在未来的数据中心建设中,将更加突出对节省能耗、降低人力成本、提高运行效率等方面的要求。随着机房内设备精细化程度越来越高,用户对末端电源的智能化程度、集成度要求也越来越高,网络远程管理电源NPM代替普通PDU将成为机房末端电源分配发展的必然趋势。
2006年国内首台网络远程管理电源智能PDU在深圳诞生,从此奠定了国内网络远程管理电源的发展方向。智能PDU远程管理电源可通过局域网或广域网,对分布安装在世界各地机房、机柜内多台设备的电源进行远程监测和控制,对设备末端电源进行全方位管理,尤其在新一代IDC机房,智能PDU网络远程管理电源将最大限度地诠释绿色机房的新概念。
随着现在机房的不断发展,普通PDU已经不能满足绿色机房末端电源分配的发展需要,智能PDU网络远程管理电源为绿色机房提供了更加安全、可靠、智能的末端电源管理理念。在新一代数据机房中,网络远程管理电源,结合现代机房数字化IT平台,利用多种通讯模式,能及时发现机房电源异常,预防故障发生,并能迅速排除故障,降低人力成本,尤其在一些无人值守的机房或基站,绿色智能的概念表现地更为突出。此外,在一些设备繁多,分布无序的数据机房,通过使用智能PDU网络远程管理电源,可以更加合理、高效地分配机房电力资源。
帮助数据中心资源智能分配
所谓绿色数据中心,比较大众化的概念是在其设计、建设以及运行生命周期全程中,资源利用率高、能源消耗低,符合环境保护要求,对生态环境无影响或影响极小的数据中心。
PUE是衡量数据中心绿色水平的主要指标。所谓PUE,是数据中心的总能耗与IT设备能耗的比率。PUE值的大小,总体来说,主要取决于供配电能效与制冷能效。其公式可以描述为:PUE=1+供配电能效因子+制冷能效因子。
从供配电能效来看,因其具有的网络远程监测、日志记录、嵌入式控制软件系统等特点,可以大大提高数据中心电源的使用率,通过非人力化的监测、告警大大提高数据中心运行效率,提高数据中心的配电能效,减小数据中心的PUE值。
网络远程管理电源智能PDU,依托现在数字化机房通讯平台,可以在远程迅速提取到机房末端设备的能耗分布参数。通过统计分析后,结合机房环境监测系统,为数据机房管理员提供精准的机房设备能耗分布数据。帮助管理员更加合理地分配数据机房制冷资源、动力资源等,帮助管理员优化数据机房PUE值,最大限度合理分配数据机房制冷及动力资源,降低了机房能耗、减少排放,从真正意义上诠释了数据机房的绿色涵义。
此外,网络远程管理电源(智能PDU)配套使用的系统管理平台,通过相关的通讯协议,也能提取到数据机房内其它设备的运行数据,可以给用户提供增值性的服务数据,供管理员参考。帮助管理员了解整体机房的运行情况,从而使管理员能对数据机房的进行全面监测和管理。
保障数据中心运行安全可靠
对数据机房来说,安全可靠是最基本的前提。网络远程管理电源(智能PDU)产品,采用逐位顺序上、下电及间隔延时时间的技术,实现了远程控制数据机房各设备的顺序上电,并且智能设置各个输出单元的上电间隔时间,避免数据机房因为用电设备同时上电,瞬间脉冲电流过大而引发各种问题,确保数据机房设备巡检或启动时的电源安全。
在设备动力耦合方面,远程管理电源(智能PDU)采用全方位防脱扣,使得每个输出单元都能做到360度的防脱落。现代数据机房规模非常庞大,在运行过程中,机房管理员日常维护,由于误动作可能会引起设备插头与输出单元连接的脱落,或者地质灾害原因造成设备插头脱落,会影响设备的正常运行。远程管理电源(智能PDU),360度的防脱扣,可以完全杜绝因插头脱落而造成的断电现象,保证了数据中心的运行安全。
与此同时,智能PDU通过的网络化管理方式,使得远程管理成为现实,不仅可以远程监测数据机房设备的电源情况,也可以对数据机房设备的电源进行管理,开启和关闭设备电源。同时也可以通过网络远程管理电源智能PDU产品上电流/电压表/电能等模块,远程实时记录每个设备的用电情况,不用人工现场抄写设备的能耗数据。通过网络远程管理电源智能PDU可以完全取代这种费时又可能产生误差的人工采集方式,保证机房运行数据的真实、可靠,进而保障了机房的安全稳定地运行。
 节约数据中心维护成本
信息技术的发展日新月异,数据机房的规模也在不断的扩展,现代的数据中心分布在全国各地、甚至分布全球已很常见,伴随着这种数据中心设备密集化,地域广泛化,一些问题也接踵而来,尤其在现代IDC机房,这些问题表现得尤为突出。比如在远程运行的服务器、路由器、交换机以及其他的数据设备由于长时间运行,或是因为误操作以及遭受意外攻击,都有可能会导致系统宕机。维护人员不得不在各地的机房之间来回穿梭,去手动重启设备的电源,使设备恢复正常运行。
通过大量人力维护数据机房电源设备,会造成一系列问题:
成本高,效率低:目前的IDC数据机房拥有成百上千台的服务器,对于这种庞大的服务器群,维护人员需要逐个地解决,耗费大量的人力;
安全隐患:日常维护中频繁地进出机房,维护如银行、政府、军队的服务器,对里面的一些保密资料也存在一定的安全隐患,而且对设备运行也存在负面影响;另外管理员长时间工作在数据机房,IT设备电磁辐射对健康也是会造成一定的影响;
故障响应时间较长:由于服务器、交换机、路由器不在本地,或者系统管理员暂时出差,出现问题得不到及时地处理,从而造成难以预计的损失。
在许多大型网络公司,例如ISP、IDC和数据存储,使用大量的服务器以支持托管需要,若发生服务器中断现象则每分钟将造成上千万美元的损失,所以及时管理好每台设备的电源,发现异常问题及时解决,有着非常重要的意义。
通过网络远程管理电源智能PDU,采用智能化电源管理模式,可以完全解决数据机房上述问题,极大地节约了各项成本,降低了机房维护费用,并能保证机房故障的迅速反应能力,所以说智能PDU智能电源节约绿色数据中心维护成本。
远程网络电源智能PDU制造者昌遂科技股份(贵州)有限公司,十余年来专注于机房末端电源的研发与制造,以安全、可靠、绿色、优质的产品,回馈业内用户的支持与认可。愿携手IT机房业界同仁,为绿色数据机房谱写新的篇章。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电安装精品实施手册(中建一局)
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:03 编辑 文件格式:PDF 文件大小:8.02 M
