土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修不同施工阶段的工程停工后需要注意的事项
发布于:2013-04-03 09:41:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
北京天翔成钢铁公司主要经营螺纹钢筋,所以经常和工地打交道,因此对于装修这方面的知识也是懂得的,今天就和大家分享一下家庭装修不同施工阶段的工程停工后需要注意的事项 。
墙面阶段
腻子别刮 油漆别受冻
如果已进入墙面处理阶段工程,就要注意墙面腻子和油漆涂料的处理。据城市人家工程部经理姜浩介绍,如果工程进行到开始墙面刮腻子时,建议暂停,等到节后复工再实施,因为腻子比较软,容易吸收水分,在这期间突然停工,裸露在外的腻子会吸收过多水分引起发毛、发霉。此外,进场的油漆不要放在阳台等保温性差的区域,以免受冻;而开封的涂料这些都是易燃物品,最好全部用完,或停工时封好,避免埋下安全隐患。
瓦工阶段
用保护膜将新砖集中盖好
工地如果刚进入水电改造工程,瓷砖十大名牌现场保护相对简单。据元洲装饰工程部经理于雷介绍,只要将管线捆好,保持现场整洁干净即可;如果遇到瓦工阶段,业主应尽量要求施工方将瓷砖铺贴完再停工。
拥有20年瓦工经验的陈师傅也表示,贴砖一半就停工,年后回来衔接不好,所以如果遇到较大面积的空间,像客厅地面、厨房、卫生间,可以选择将一个空间全部贴完,或将连接的墙、地面全部贴完,保证无缝衔接。对于已经贴好的瓷砖,在停工期间要用专业保护膜覆盖到砖上,将缝隙也一一粘贴好。此外,需要业主注意的是未铺贴的新砖要在工地找个干净、干燥的区域集中堆放,也要用保护膜盖好,避免再次开工时造成不必要的损失。
木工阶段
木料摆放有讲究
木材对温度和湿度比较敏感,地板砖价格表需仔细保护。对此百合装饰工程部经理张磊说:“对于工地现场未用的木材材料,最好放置在全封闭的房间内,不能有风,否则板材容易干燥开裂;其次,木材不要垂直靠墙摆放,一定要平放,防止其弯曲变形,且板材不可直接接触地面,因为新房大多潮湿或者是地热较干燥,都会引起木材变形,并保证板材离地面5~7cm;再次,如果木工基本完工,这时需要对未上漆的木质型材进行封闭保护,最有效的方法就是给家具涂一层底漆,保证在停工期间防止造型家具变形、开裂,还能起到防潮作用。
全部回复(5 )
  • alexyza
    alexyza 沙发
    经验之谈,学习了!
    2015-07-31 10:54:31
  • 严爱文
    严爱文 板凳
    很好的资料,学习了
    2015-07-25 20:50:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
9种最省钱的装修技巧
对于普通老百姓来说,钱挣得不容易,装修也得拣着最实惠的的方案来。装修建材是很有讲究的,下面笔者就来给大家曝光一下最“抠门儿”的人是怎么装修的。  1.厨房设备用国货  厨房要省钱一定得要从厨具及磁砖下手,考量到预算,设计师全部采用国产用品。本来台面是用珍珠板,但因为屋主想要人造石的台面,预算又不足,设计师就很大方地送了人造台面。  2.展示柜不作壁板  木板要省钱也可以从壁板动脑筋。柜子钉壁板除了有防潮的功能外,还有受重的考量。若壁面没有渗水的问题,没有放置重物,可以不要钉柜子的壁板。像主卧这面展示柜,主要是要让屋主放置个人收藏品及化妆品,所以设计师并没有钉上壁板,这样既省钱又有美感。
