土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浩辰CAD架空线路软件—自动排杆轻松搞定
发布于:2013-04-03 09:15:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:
如果您是持续关注我们浩辰CAD架空线路软件的文章的设计师,想必您已经知道了如何利用软件进行杆塔定位设置,那么接下来就需要把选择好的型号杆塔放置在绘制好的断面图中,利用软件几个简单操作命令,您会发现杆塔的布置实现自动化,不再是复杂的绘制。
布置杆塔功能
1. 杆塔简图库
用户需求度★★★★☆
适用场景:断面图中布置的杆塔往往有很多种类,杆塔的类型可以通过图形表示区分,达到一目了然的效果。
功能位置:布置杆塔—杆塔简图库
点击后弹出相关对话框
(杆塔简图框)
上图功能描述: 需要的杆塔图形,按照类型区分为直线杆塔,耐张杆塔,终端杆塔。
2. 杆塔任意插入
用户需求度★★★★☆
适用场景:断面图自动生成的塔基中,可以在任意位置插入所需的杆塔。
功能位置:布置杆塔—任意插入
点击后弹出相关对话框
(任意插入)
上图功能描述:选择所需插入的杆塔型号,点击确定即可。然后点击断面图中任意一个塔基,软件自动把杆塔放置在塔基上。如下图所示。
(杆塔任意插入效果图)
3. 自动排杆功能
用户需求度★★★★★
适用场景:对于上百个塔基的断面图而言,之前设计师需要一个个杆塔布置绘制,难免反复操作,工作量增加,如果采用自动排杆的功能,一个命令,杆塔全部自动排列完整,相对而言,快捷便利许多。
功能位置:布置杆塔—任意插入
点击后弹出相关对话框
(杆塔选择对话框)
上图功能描述:在进行自动排杆之前,我们需要先选择好所需的杆塔型号,点击确定,框选多个塔基,软件就自动把所有杆塔自动布置完成。如下图所示。
(自动排杆效果图)
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
杆塔简图库
供设计师灵活选择所需的杆塔图形表示。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
杆塔任意插入
选择某个需要插入的塔基,杆塔任意布置。目前绝大多数合资自主品牌的产品都是通过老技术换壳、换标、降低生产标准而来的,一方面它们底子好,价格低,追求实惠的消费者选它们没错,另一方面它们几乎不包含创新元素,对发展我们自己的汽车工业没有实质性帮助。
自动排杆功能
整张断面图,框选所有塔基,软件自动布置好所有杆塔,省时省心。风神A60是那种最朴实的家用车,核心技术来自日产轩逸,所以各方面性能都比较可靠,而且价格划算,只不过它真的很难说得上有什么创新,这种拿来主义的产物能满足眼前需求,但终究不是长久之计。
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 沙发
    在断面图中自动排杆,有意思,这个功能挺好用,够刺激{:2_86:}
    2013-04-03 09:20:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德NSX系列开关能用在110V系统上吗?
手册上完全没有提到这块,电压等级也是从220-690V触头,电流大小应该都没关系但是电子脱扣器可能有点问题,TMD脱扣不知道行不行,特来请教个人感觉不能用,要用110V的定制产品
