土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 我对“施工说明中都写着系统的工作压力”的理解
发布于:2013-04-02 21:42:02 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
发现有朋友问到施工说明中写着的系统的工作压力问题,对这个工作压力不是很理解,怎么定义的,还有怎么确定?当然很多前辈也给我他们的见解,今天聊聊我的理解吧!
我想一般的中央空调,除了空调主机制冷剂循环,还有空调水循环系统和冷却水循环系统(风冷机组没有)。
施工说明中写的“系统的工作压力”,应该指空调水循环系统或冷却水循环系统。
空调水循环系统如设计成闭式循环系统。系统在运行时是工作状态,系统停运时水不放掉也处在工作状态中。只是一个承受的是动压,一个承受的是静压。
“系统的工作压力”应该是工作状态中最高压力,包括动压和静压。
如一高层建筑,其空调水系统最低点到最高点有100米:系统在运行时的最高动压约0.25Mpa~0.3Mpa;系统停运时水不放掉,系统最低点的静压有1.0Mpa。
这个空调水系统的工作压力应该定为1.0Mpa。
如一三层建筑,其空调水系统最低点到最高点有15米:系统在运行时的最高动压约0.25Mpa~0.3Mpa;系统停运时水不放掉,系统最低点的静压有0.15Mpa。
这个空调水系统的工作压力应该定为0.3Mpa。
全部回复(4 )
  • 孙大胜来了
    2014-02-17 14:22:17
  • wxwj351122
    wxwj351122 板凳
    工作压力=系统静压+水泵扬程
    2013-04-18 14:04:18
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
工业设备、管道安装工程施工现场实拍!
湘澧盐化工业设备、管道安装工程施工现场实拍,多图,欢迎大家来讨论哦!话不多说啦,直接上图!板式换热器,终于见到与我们暖通专业相关的啦三个大罐罐,分别是洗水、卤水、洗水里面的节流孔板,你发现啦木风管,挺大的,前面是除尘器硝干燥系统,湿式除尘、旋风除尘整个系统的心脏---蒸闪罐,主要提取高浓度卤水二次蒸喷系统各种不锈钢管
