土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教前辈,卫生间等电位连接插座的问题。。。。
发布于:2013-04-02 20:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?
规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?
全部回复(46 )
  • m518
    m518 沙发
    卫生间插座与LEB端子板相联接的PE导线,最少需4平方还是可以2.5平方,插座导线均为2.5平方。
    2014-01-11 13:21:11
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    你所说的的确是现实。
    如果楼板内的钢筋只有8mm,四角再采用12mm的圆钢弯成直角弯进行焊接就没有必要了,等截面焊接肯定没有问题!
    我不是监理单位的,是建设工程质量安全监督站的。
    我所提供的哪些做法,也的确找不出出处。
    一般情况下,甲方是不可能认可这个工程量的,作为一个施工单位来说,甲方不认可工程量的,施工单位就通常不做。
    但从原理上说,的确应该焊接以做得更加可靠。
    我认为按照最下面那张“慕式做法”比较可行,至少焊接量少多了,只需要四道焊缝、12个焊点!
    2013-12-17 23:31:17
97.9 万条内容 · 2173 人订阅
断路器上 失压线圈烧毁原因分析
用户为某医院,共4台变压器,为了保证供电,如果1#变压器断电,需要把 1#变的 负荷导入到 3#供电,同时需要把 3#变下面的 不重要负荷切除,保证3#变压器正常运行。为了达到这个 目的,我们 在3#变不 重要出线开关上加上失压线圈,从1#变引电压到 失压线圈上,当1#变失压,能保证切除3#变不 重要开关。理论上 可以,但是经常出现 ,运行一段 时间会出现失压线圈烧毁,使开关跳闸,不 知道什么 原因,已经 烧了 3路空开的 失压线圈了 ,有大侠能分析下 原因吗?
