土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 简述点型光电感烟火灾探测器JTY-GD-G3
发布于:2013-04-02 17:37:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器采用红外线散射原理探测火灾,在无烟状态下,只接收很弱的红外光,当有烟尘进入时,由于散射作用,使接收光信号增强,当烟尘达到一定浓度时,可输出报警信号。JTY-GD-G3结构新颖、性能稳定可靠、抗潮湿性强,是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。
JTY-GD-G3主要技术特性:
工作电压:
信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V
工作电流:
监视电流≤0.6mA
报警电流≤1.8mA
指示灯:报警确认灯,红色,巡检时闪烁,报警时常亮
编码方式:电子编码(编码范围为1~242)
保护面积:当空间高度为6 m~12 m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6 m以下时,保护面积为60平方米。
线制:信号二总线无极性
使用环境:
温 度:-10℃~+55℃
相对湿度≤95%,不凝露
外形尺寸:直径100mm 高56mm(带底座)
外壳防护等级:IP23
壳体材料和颜色:ABS,象牙白
重量:约120g
安装孔距:45mm~75mm
执行标准:GB 4715-2005
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
感恩的心,感谢有你
  早上开车上班的路上,听到街边早起的小店传来的歌声,断续听到两句“感恩的心,感谢有你。伴我一生,让我有勇气做我自己……”喜欢这个歌曲,特别感人,不觉跟着哼唱。  想起最早听到这首歌,是武汉艺盟康复中心的聋哑孩子,跟着歌曲用手语表演的。记得当时在烛光里,看着孩子们虔诚的眼睛,认真的手势,在场的人眼睛都湿润了。  没想到几年后我有幸成为艺盟康复中心的管理顾问。因为工作关系我加深了对艺盟的了解,这是个特殊的行业,需要付出比其它职业更多的爱心。我因此更理解艺盟王总的艰辛。
