土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 短路时关于电容器
短路时关于电容器
发布于:2013-04-02 17:30:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教一下,如果采用集中补偿方式,当母线短路的时候,除了电动机反馈电流外,电容器是否也反馈电流到母线?
如果反馈,其值是容性电流,而电动机是感性电流,他们之间是互相补充还是互相抵消?
请大家指导一下!!!
全部回复(7 )
  • fitman
    fitman 沙发
    xinye10 发表于 2013-4-3 23:14 继续追问:加了电抗器为啥就能抑制涌流呢?呵呵,你说的都对,用电路分析中的一阶响应分析就对了,只是没带电抗器时参数很难定。
    2013-04-04 10:23:04
  • xinye10
    xinye10 板凳
    本帖最后由 xinye10 于 2013-4-4 09:48 编辑 fitman 发表于 2013-4-3 22:03 区管说的是理论。但实际上电容器放电是衰减的,而且受其本体和线路的阻抗影响,电流的冲击是有限的。规程中 …继续追问:加了电抗器为啥就能抑制涌流呢?自己猜:1.增加放电回路阻抗;2.依据区管电流计算公式,电抗器与电容器组成一阶回路,可抑制时间变化?3.电感电流不突变的特性;
    2013-04-03 23:14:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电运行的安全管理及电气故障排除
加强设备管理,防止设备事故的发生,是变电运行工作的重要内容。变电运行中出现的安全问题、设备检修和故障排除应严格按照程序,找出原因,采取应对措施。下面就分析一下变电运行的安全保证、设备检修和故障排除,以供大家参考。   一、变电运行的安全管理  (一)强化变电操作员的专业素质  根据变电运行实际工作的经验,人员综合素质的提高应以个人主动提高为主,单位组织培训为辅,分层次、结合实际来进行。同时,教育和引导职工学会善于总结、善于吸取教训、加强个人修养。变电运行人员要认真贯彻变电所运行管理制度,提高变电运行管理技术水平,熟练掌握处理各种电气事故的能力,缩短处理事故的时间,并确保变电设备安全运行,认真执行各种规程制度,控制工作中的危险点,避免事故的发生。
