土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水轮同步发电机在并网时增加导叶开度为什么机组转速不上升而是增加有功。
主要从转子和定子之间的磁势来分析,还有受力。
全部回答(3 )
  • su673648958
    增带无功是增加励磁电流,增带有功叫增大“出力”,加大水轮机导叶开度,是增加了水流量,就是增加了对发电机的力矩,就是增加了出力,加大了负荷,所以转速不会增加。甩负荷就会增速。
    2013-04-20 17:50:20 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    这是最基本的电机理论,电枢反应理论。电磁力矩和负载力矩平衡,以及微增量法则下的动态过程。找本电机的书看看吧
    2013-04-19 16:10:19 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
