土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修如何做到环保?
家庭装修如何做到环保?
发布于:2013-04-02 14:23:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、合理设计是环保装修的前提
居室设计的合理性是指建筑师在设计住宅时应充分考虑户型结构,合理布局。因为一个好的户型应充分考虑居室的平面功能分区,尽可能地创造联系紧密,又分区明确、相互独立、互不干扰的室内空间,并且要尽可能地满足室内的自然采光、通风、隔热、保温等基本条件。当户型设计不能完全满足要求时,就需要室内设计师加以改造,再造一个舒适、健康的室内生活环境。
2、自然材料是环保装修的要件
室内装修应选用自然材料已经是一个被人们广泛提及和备受关注的话题了。我们说的自然材料是指较少受到人工污染的、取自天然并在加工过程中去除了对身体有害的物质的材料。对于什么是室内环保,我们首先应明确一个概念:绿色和环保。
“绿色”指的是无污染,而“环保”指的是有关产品中有害物质的含量不得超过国家有关标准的规定,在正常使用情况下不会对人体产生危害。但是,要明确的一点是,就室内装修的总体而言,没有绝对的“绿色环保”,因为很多建筑材料都是化工产品,如油漆和各类建筑胶中有些化学成分是产品中不可缺少的,它对人体有害,只能尽可能降低其含量。
3、注意减少建材的使用量
同时,应注意减少各类建材的使用量,以降低污染物的累加效应。以往人们以为家庭装修得越豪华越好,其实,装修越豪华,所用的装修材料肯定越多,在房间的单位面积不变的情况下,用料过多除了会因为各种装修材料所含有害元素的总量增大,对人体造成伤害之外,还会造成日常清理的不便以及使安全隐患增多。
4、居家装修须因地制宜
由于现在很多房子的户型设计都不是很完善,因而需要人为地进行改善。在室内设计时,尽可能不要遮挡自然采光和通风,当自然采光不足时,应增加柔和的人工照明。而如果自然通风不足,那就应增加强制机械通风设备。在室内污染较严重的空间如厨房、卫生间等处必须增加强制机械通风装置,如果有条件还可购置空气清新机、负离子发生器等设备;另外,最好在室内设置空调、暖气等设备,增加人体舒适度。也可在室内摆放绿色植物,在美化环境的同时可适当改善室内小环境,并可增加空气湿度。
家庭装修后的排毒方法
在经过了一两个月的奔波劳顿后,很多朋友的新家都快完工了。但是,您可千万别急着入住,先让咱的新家彻底排排毒,毕竟身体是最重要的嘛!尤其是有小朋友的家庭,更得加强通风。
1、开窗通风
装修刚结束后,我们房内的空气污染肯定超标几倍、几十倍、甚至上百倍。所以初期的一到两周,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外。夏天由于湿度较大,空气流通较慢,所以通风时间要长些。
另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。
2、植物排毒
经过第一步整治后,室内污染已经由几倍、甚至数十倍的超标减弱许多,甚至不超标了。这时,污染物已经进入缓慢的释放过程,无论你再怎么通风,也是不可能一下子去除。因此,我们这时要准备打持久战。
您可以采用如下一些方法:
首先是摆放花卉植物,比如吊兰、仙人球、绿色植物等,这类植物都具有一定的吸味作用,可以消除空气中的有害物质;其次是购买一些除味剂,这些除味剂可以擦在家具上面,比如化学类、生物类、光学类等,多少还是有一定效果的。但是,需要注意的是,产品是否有毒副作用,是否会对家具等造成伤害(有些东西会导致家具变色),使用是否方便等。(此阶段还要继续通风、换气)
3、活性炭净化
入住后,通风和摆放植物的方法还是要继续使用的,这时可以使用活性炭吸味剂来继续吸味。工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、试剂活性炭等等;家庭使用只要多买些炭包摆放,就足够了。
但是,室内的有害气体是一个缓慢的释放过程,即使有再好的空气净化产品,人在封闭的室内时间过长,也易导致一些病症。消费者在选择上述产品的同时,还是要时常注意开窗通风,平时多注意锻炼身体,这才是我们的健康之本。
全部回复(11 )
  • 眼有界而心无疆
    顶一下,谢谢楼主分享
    2015-02-10 09:14:10
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    摆置绿色植物,放水、开窗通风,采用环保材料。
    2015-02-07 07:46:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
50平房子装修,大家有什么好建议
使用面积50平,准备改成两室一厅,客厅改成卧室,餐厅改成客厅,铺木地板,简单刷刷墙,能不吊顶不吊顶,简单装装,得多少钱啊?第一次装没经验,大家有什么好建议尽量提
