土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 中国变压器制造业未来发展及现状
中国变压器制造业未来发展及现状
发布于:2013-04-02 13:02:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2013年变压器行业,国家加大了电力建设的投资,激活了变压器市场,然而与此同时,大量的企业涌入变压器行业,使该行业产能迅速扩张,一些弊端也开始逐渐显现。
目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有上千家,可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品,年产量接近1.4亿KVA。但行业发展现状不容乐观,具体问题有:1、行业进入门槛过低,缺乏有效监管措施;2、产能严重过剩,无序竞争严重;3、产品质量问题凸显;4、缺乏新的利润增长点;5、新材料运用推动行业升级转型,如果新材料完成了规模化生产材料,实现有效降低材料价格成本的话,对于传统硅钢等材料变压器厂家而言,将受到致命打击影响。可以说不掌握创新材料技术,其严重结果就是行业地位呗重新洗牌。
同时,据国家电网数据披露,截至2011年底,在网运行的配电变压器总数约为1350万台,其中S11型及以上的节能型配电变压器为294万台,占总数的21.8%。可见,未来几年,国家电网将有78.2%的变压器需要更换为S11型或者更高型号。而且,“淘汰高耗能变压器”已经不再是“中看不中用”的建议性条款。据赵跃进介绍,我国的能效标准属于强制性标准,而需要淘汰的高能耗产品将列示在“高能耗产品淘汰目录”中,为条款的具体实行提供指导和依据。
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    都是一些有钱的暴发户乱投资引起的,不过国有企业的技术实力资质是小老板的民营企业永远无法比拟的
    2013-04-04 22:02:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
开关变压器的好坏如何判断
在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:1、代换法 , 用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。3、变换两种测量方法 , 如2方法,测量得出感应电流值后,再穿绕一匝短路导线,测量一次,两次测量结果相近,判断变压器已坏。如第二次测量值严重偏小,说明变压器是好的。
