土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关位移比的问题
有关位移比的问题
发布于:2013-04-02 11:26:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM结构软件从入门到精通中可以看到这样一句话,高层建筑位移比计算应考虑偶然偏心的影响,多层建筑可以不考虑。那么在多层结构中,在看计算书时偶然偏心地震作用下的楼层最大位移所对应的x向及y向的最大层间位移角是不是要控制在1/550的范围里。求大家来解答、、、、、、、
全部回复(5 )
  • gonglihu
    gonglihu 沙发
    那个是必须满足的 是弹性位移角 这样符合抗震的两阶段设计方法
    2013-04-02 22:50:02
  • zyb15023265759
    楼上沙发说的是
    2013-04-02 18:17:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯剪力墙处暗梁配筋一般怎么设置?
楼梯剪力墙处暗梁配筋图中好像没有设置?一般怎么配筋,求高手指点,谢谢~
